Провод ПВС 3х1 (2х1.0+1х1.0) 380В Б (м) ПАРТНЕР ЭЛЕКТРО УТ-001402
Артикул:УТ-001402
Код товара: 71844
Ваша цена (за м): 56,47 ₽
Параметры заказа:
Провод ПВС ПВС – провод гибкий со скрученными медными жилами, ПВХ изоляцией, ПВХ оболочкой. Предназначен для присоединения электрических машин, приборов и изготовления удлинительных шнуров на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. Применение Провод ПВС применяется для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, временной прокладке в доме, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов. Преимущества • Изготавливается в строгом соответствии с ГОСТ 7399-97; • Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70 °C; • Оболочка из ПВХ пластиката, с заполнением межфазного пространства между жилами, придает проводу практически круглую форму; • Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, класса 5 по ГОСТ 22483; • Не распространяет горение при одиночной прокладке. Условия эксплуатации Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -25 °C до +40 °C. Минимальная температура прокладки провода без предварительного подогрева : не ниже -15 °C. Гарантийный срок эксплуатации: 2 года.
Вид товараКабель гибкий
Высота,м0.005
Гарантийный срок2 года
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C40...-25
Защитный провод заземленияДа
ИсполнениеКруглая
Количество жил3
Марка кабеля/проводаПВС
Маркировка жилЦвет
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1Нет
Наличие экранаНет
Наружная высота кабеля ,мм8
Наружная ширина кабеля ,мм8
Наружный диаметр (прибл.) ,мм8
Номинальное сечение проводника ,кв.мм1
ОгнестойкостьНет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C40...-15
Тип изделия/компонентаПровод
Цвет внешней оболочкиБелый
Ширина,м0.005
