Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-48A
Артикул:SNR-FTTH-FDB-48A
Код товара: 45703
Оптическая распределительная коробка на 48 абонентских портов, предназначена для подключения в сетях FTTH/GPON
Ваша цена (за шт): 1 539 ₽
Параметры заказа:
Оптические распределительные коробки марки SNR используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.
Конструкция оптического бокса SNR-FTTH-FDB-48A допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 48 абонентских отводов
Внутри бокса расположена монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 48 оптических адаптеров типа SC/LC Duplex. Также на панели находятся места для фиксации защитных гильз.
Применение:
  • FTTH;
  • GPON/PON;
  • телекоммуникационные сети;
  • локальные сети.
Для изготовления оптического бокса используется специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур. Герметичный корпус позволяет применять оптический бокс как в здании так и при уличном монтаже.
Основные особенности:
  • компактное внутреннее устройство;
  • удобна при монтаже и обслуживании;
  • пластиковый корпус с резиновыми прокладками;
  • степень защиты IP68+стойкость к УФ излучению;
  • компактный размер позволяет устанавливать устройство практически в любых местах;
  • прочный и надежный корпус;
  • встроенный замок, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
  • приятный внешний вид.
Тип монтажаУличный
Крепление под лентуНет
Возможность размещения делителя PLCДа
Материал:ABS пластик
ЦветБелый
Количество вводов линейного кабеля2
Допустимый диаметр вводимых кабелей, ммдо 17
Количество выводов абонентского кабеля2
Количество устанавливаемых адаптеров48
Тип устанавливаемых адаптеровSC/LC Duplex
Степень защитыIP68
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 65
Габаритные размеры, мм420x320x125
ВЕС, КГ2,495
Комплект поставкиКорпус из высокопрочного пластика
Механизмы фиксации оптического кабеля
Сплайс-пластина
Планка под 48SC-адаптера
Уплотнительная трубка
Крепежный комплект
Расходные материалы (кабельные стяжки, изолента, КДЗС, уплотнительные резинки для входного кабеля, маркеры, бандажная трубка, уплотнительные трубки для патчкордов)
