Термостриппер FiberFox HS-12 применяется для быстрой и удобной зачистки одиночного или ленточного волокна. Прочный корпус из металла и пластика гарантирует надежность и долговечность в полевых условиях. За счет быстрого 4-х секундного нагрева волокна можно оперативно подготовить большое количество волокон к сварке. Термостриппер может работать не только от аккумуляторной батареи, но и получать питание от сварочных аппаратов FiberFox Mini-3S, Mini-4S+, Mini-5C+, Mini-6S+, Mini-12R+ (кабель в комплекте). Крепление волокна в термостриппере производится с помощью прижимов FiberFox FH-2, FH-4, FH-6, FH-8, FH-10, FH-12, FH-250, FH-900 (не входят в комплект поставки).
Особенности:
- Подходит для одиночного и ленточного (от 2 до 12 волокон) волокна;
- Время нагрева волокна - 4 сек;
- 500 циклов зачистки с полностью заряженной батареей;
- Простота и удобство пользования;
- Гарантия 3 года от производителя.
Инструкция:
1. Включите термостриппер, выберите подходящий режим и установите необходимую температуру. Откройте обе крышки термостриппера и выдвиньте правую платформу так, как показано на рисунке. Установите держатель с волокном на правую платформу.
2. Закройте крышку правой платформы и задвиньте её обратно к термострипперу. Убедитесь, что в держателе была зафиксированна правильная длина волокна.
3. Закройте левую крышку термостриппера, после этого начнется нагрев. Как только индикатор температуры начнёт моргать выдвиньте правую платформу. Откройте обе крышки и извлеките зачищенное волокно из термостриппера. Волокно находится в держателе, что позволит сразу же установить его в сварочный аппарат FiberFox.
| Тип инструмента | Для разделки оптоволокна |
| Тип зачищаемых волокон | Одиночное волокно Ленточное волокно |
| Диаметр зачищаемого волокна, мм | Одиночное волокно: 0.25~0.4 Ленточное волокно: 0.3~0.4 (от 2 до 12 волокон) |
| Длина зачищенного волокна, мм | 30 |
| Количество циклов зачистки | 500 |
| Диаметр наружного покрытия волокна, мм | 0.25 0.9 |
| Совместимые держатели волокна | FH-2, FH-4, FH-6, FH-8, FH-10, FH-12, FH-250, FH-900 |
| Температура нагрева, °C | В обычном режиме: 80°C, 95°C, 110°C, 130°C В режиме энергосбережения: 70°C, 80°C, 95°C, 110°C |
| Время нагрева | В обычном режиме: 4~5 сек В режиме энергосбережения: 5~6 сек |
| Питание | AC 100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
| Габаритные размеры,мм | 137х37х33 |
| ВЕС, КГ | 0,28 |
| Температура эксплуатации, °C | -10°C ~ 50°C |
| Влажность | 0...95% (без конденсата) |
| Комплект поставки | Термостриппер HS-12 - 1 шт; Щетка для очистки прижимов - 1 шт; Калибровочный лист - 1 шт; Зарядное устройство - 1 шт; Чехол для хранения - 1 шт. |
Термостриппер FiberFox HS-12 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
