Сетевая карта 2 порта 40GBase-SR4 Bypass (MPO, XL710BM2), Silicom PE340G2BPI71-QS41
Silicom
Sale
Артикул:PE340G2BPI71-QS41
Код товара: 39354
Silicom
Ваша цена (за шт): 222 814 ₽236 716 ₽
Параметры заказа:
Сетевая карта PE340G2BPI71-QS41 предназначена для использования в inline-сетевых системах (DPI, IDP, Firewall и т.д.), требующих обеспечения сетевой связанности даже при отказе системы.
Сетевой адаптер PE340G2BPI71-QS41 может работать в трех режимах: Normal, Disconnect и Bypass.
В режиме Normal все порты представляют из себя независимые интерфейсы.
В режиме Bypass, все пакеты получаемые от одного порта передаются в соседний. В этом режиме соединения Ethernet-портов отключены от системы и коммутируются между портами для создания loop-back кросс-соединений между Ethernet портами. Таким образом в режиме Bypass все пакеты полученные нак один порт передаются на соседний и наоборот. Эта возможность позволяет обходить систему, давшую сбой, увеличивая отказоустойчивость сети.
В режиме Disconnect адаптер имитрирует отключения кабеля. В режиме Disconnect коммутатор/маршрутизатор не определяет линк от Ethernet Adapter'а. Серверные адаптеры Silicom с функцией Bypass содержат контроллер WDT (Watch Dog Timer). Драйвер карты или программное приложение могут отправлять комманды в контоллер WDT. Драйвера на карту, контроллер WDT и схема Bypass позволяют контролировать и управлять режимом работы адаптера.
Сетевой адаптер Silicom PE340G2BPI71-QS41 предназначен для использования в серверах и высокопроизводительных сетевых плафтормах.
Сетевая карта Silicom PE340G2BPI71-QS41 построена на контроллере Intel FTXL710BM2.
Контроллер Intel FTXL710BM2 поддерживает апаратное укорение, снимающее с хостов такие задачи как проверку контрольных сумм TCP/UDP/IP пакетов и TCP сегментацию. Сетевые карты Silicom идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.
Основные характеристики:
  • PCI Express X8 lanes
  • Поддержка спецификации PCI - Express Base Specification Revision 3.0 ( 8 GTs)
  • Полный профиль (167.66мм X 111.17 мм)
  • Потребляемая мощность - 5.28Вт
Характеристики производительности:
  • Поддержка jumbo-frame до 9.5КБ
  • Поддержка Flow control
  • Поддержка Priority Flow Control (draft IEEE 802.1Qbb)
  • Enhanced Transmission Selection (draft IEEE802.1az)
  • Управление статистикой и RMON
  • Поддержка 802.1q VLAN
  • DCB/DCB-X support
  • Аппаратная разгрузка NAS, iSCSI и FCoE
  • Аппаратная разгрузка VXLAN и NVGRE
  • Unified Networking Providing: NAS (SMB, NFS) и SAN (iSCSI, FCoE)
  • Поддержка Virtual Bridging: VEPA/802.1Qbg, BPE/802.1Qbh
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм IP/TCP/UDP/SCTP
  • Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI-X)
  • Планое регулирование прерываний для ограничения интсенсивности прерываний и оптимизации использования CPU
  • Поддержка 128 виртуальных очередей устройств ( VMDq) на порт
  • Hardware Queue Pairs – До 1.5K (non-RDMA); до 256K (RDMA)
  • Receive Side Scaling (RSS)
  • Large Send Offload (LSO)
Поддержка операционных систем (стандартные Intel-драйвера):
  • Linux
Производитель: Silicom
Количество портов2
ЧипсетIntel XL710BM2
Поддержка BypassДа
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой картыИнтерфейсы 40 Base QSFP+
Среда передачи данныхОптика
Скорость интерфейса40Gb
Форм-факторPCIe
