Управляемый PoE коммутатор уровня 2 SNR-S2989G-8TX-POE
5.0
Артикул:SNR-S2989G-8TX-POE
Код товара: 59453
Управляемый PoE коммутатор уровня 2+, 8 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+, бюджет PoE 125 Вт, встроенный БП ~220V AC
Ваша цена (за шт): 40 942 ₽
Параметры заказа:
Управляемый гигабитный L2+ коммутатор SNR-S2989G-8TX-POE предназначен для построения высокоскоростных корпоративных сетей доступа и сетей операторов связи. Коммутатор оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1/10G SFP+, поддерживает статическую маршрутизацию до 422 IPv4 и 101 IPv6 маршрутов, 4096 multicast групп, 16K MAC, 512 SVI интерфейсов. Отличительная особенность серии перед другими гигабитными коммутаторами доступа SNR – поддержка технологии стекирования VSF High Availability (VSF HA). Данная технология позволяет в случае аварии оперативно перехватить управление стеком без перезагрузки. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
Поддержка питания PoE 802.3af/at до 30 Вт на порт обеспечит стабильную работу точек доступа, IP-телефонов, камер и других устройств (общий бюджет PoE - 125 Вт).
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S2989G-8TX-POE имеет встроенный блок питания 90-264V AC.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Uplink-порты;
-Статическая маршрутизация;
-Поддержка стекирования VSF HA;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Поддержка PoE c общим бюджетом 125 Вт;
-Виртуальное тестирование кабеля;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT8
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Интерфейсы для стекированияВстроенные 10G SFP+
Консольный портRJ45
Количество основных портов8
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
Количество правил ACL512
Протоколы L2 резервированияMRPP; ERPS; MSTP; RSTP; STP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 64 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS8 очередей на порт, Strict Priority, WDRR, Strict+WDRR
Количество multicast групп4096
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W125
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм330 x 44 x 219 мм
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон.
Аналоги
SNR-S2985G-8T-POE
Склад: 1 000+/1 000+ шт (Транзит: 1 000+ шт)
SNR-S5210G-8TX-POE
Транзит: 1 000+ шт
Отзывы о товаре1
5.0
22.09.2024, 10:55
Устанавливали в серверной торгового центра, у нас от таких коммутаторов питаются точки доступа и внутренние камеры. В принципе все достаточно удобно, от установки до настройки. При работе никаких проблем тоже не возникает, даже не шумит особо сильно. Впрочем у нас в серверной шумов много и он бы вряд ли как то критично повлиял :)
NAG
23.09.2024, 15:58
Спасибо за ваш отзыв, будем ждать вас ещё!
Вопросы о товаре1
Пользователь
29.08.2024, 12:05
Добрый день, подскажите, пожалуйста, к коммутатору SNR-S2989G-8TX-POE совместимы ли SFP модули SNR-SFP-W35-3 или SNR-SFP-W53-3? Или же какие SFP модули подходят для 1Гбит передачи данных этого коммутатора
NAG
30.08.2024, 05:41
Добрый день! Эти модули подойдут для данного коммутатора. Возможно, потребуется вручную настроить скорость передачи данных. Для консультации и подбора оборудования, пожалуйста, обратитесь к вашему менеджеру.
