Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 63А 100мА тип AC 6кА NL1-63 (R) CHINT 200228
Отгрузим в ТК для доставки: 26 ноября
Устройства защитного отключения (УЗО) NL1-63 применяются в электрических цепях с напряжением 240/415 В и частотой 50/60 Гц, с номинальным током до 63А. Они предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям и защиты электрооборудования от возгорания. Сфера применения модульного устройства защитного отключения NL1-63 охватывает жилищное строительство и промышленные отрасли. Надежность УЗО определяется степенью механической и электрической стойкости. Для данной модели это значение составляет 2 тысячи циклов включения/выключения. Аппарат устанавливается на монтажную рейку. При выборе аппарата стоит учитывать значение тока утечки. Модели 10 мА - для бытовой защиты от тока утечки (ванные комнаты, прачечные и др.). Модели 30 мА - дополнительная защита от прямого контакта. Модели 100 мА - скоординированы с системой заземления для защиты от непрямого контакта. Модели 300 мА - защита и от непрямого контакта, и от опасности пожара в случае возгорания изоляции.Класс селективной защиты:Класс A - Отключение при медленно нарастающих синусоидальных дифференциальных токахКласс AC - Отключение при синусоидальных или импульсных токах, независимо от скорости нарастания (медленно или внезапно)Преимущества:- Высокое качество комплектующих- Быстрый монтаж и надежность крепления- 100% контроль качества сборки- Международные сертификаты качестваУсловия эксплуатации:- Степень защиты: IP20- Рабочая температура: от -25°C до +40°C- Температура хранения: от -25°C до +70°C- Уклон монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости должен быть не более 5°РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:- Установка должна производиться квалифицированными электриками.- Не управляйте выключателем влажными руками.- Не проверяйте сопротивление изоляции между фазой и нейтралью.- Автоматический выключатель не защищает от поражения электрическим током, если одновременно коснуться двух токонесущих проводов.
Вид товараУстройство защитного отключения (УЗО)
Высота,м0.08
Гарантийный срок5 лет
Количество полюсов4
Номинальное напряжение (В)400
Номинальный ток, А.63
СерияNL1
Степень загрязнения (число)2
Степень защиты IPIP20
Частота (Гц)50/60 Гц
Ширина,м0.08
