• НАЗНАЧЕНИЕ Выключатель автоматический это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи короткого замыкания. • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется в электрических сетях низкого напряжения, для коммутации и защиты электрических сетей и аппаратов различного назначения. • ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Включение-отключение производится рычажком , провода подсоединяются с помощью болтового или винтового соединения. Коммутацию цепи осуществляют подвижный и неподвижный контакты. Подвижный контакт подпружинен, пружина обеспечивает усилие для быстрого расцепления контактов. Механизм расцепления приводится в действие одним из двух расцепителей: тепловым или магнитным. • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ В стандартною комплектацию входит само изделие
Характеристики | |
Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
Высота,м | 0.07 |
Глубина монтажа, установки ,мм | 50 |
Для скрытого монтажа | Нет |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 | 2.6 |
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 4.5 |
Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
Номинальное напряжение (В) | 230 |
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 660 |
Номинальный ток, А. | 63 |
Общее количество полюсов | 1 |
Рабочая температура окружающей среды ,град.C | -10...50 |
Род тока | Переменный ток (AC) |
С коммутируемым нейтральным проводником | Нет |
Серия | Basic |
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 1...25 |
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм | 1...25 |
Степень загрязнения (число) | 2 |
Характеристика срабатывания | C |
Частота (Гц) | 50 |
Ширина в числах модульных расстояний | 1 |
Ширина,м | 0.018 |
Гарантийный срок | 3 года |
Степень защиты IP | IP20 |
