Труба гофрированная ПНД гибкая легкая d16мм с протяжкой оранж. (уп.100м) DKC 71916
DKC
Артикул:71916
Код товара: 49137
DKC
Ваша цена (за м): 2 100 ₽
Параметры заказа:
Электротехнические трубы используются для прокладки кабельных коммуникаций в различных условиях - они могут прокладываться под землей и открыто, заливаться в бетон и стяжку пола. Правильно подобранная электротехническая труба надежно защищает кабель от повреждений и негативных воздействий окружающей среды. Электротехнические трубы могут применяться при монолитном строительстве, прокладываться на производственных предприятиях, в коммерческой недвижимости и индивидуальном строительстве. Гибкие гофрированные трубы из ПНД выпускаются в двух сериях: легкой и тяжелой. Их выбор зависит от назначения. Легкая серия имеет меньший вес, а тяжелая расчитана на большие нагрузки. и имеет большую ударную прочность. Легкая гибкая труба из ПНД предназначена для прокладки в штробах стен, стяжке полов, используется в монолитном бетоностроении. Входящая в комплект протяжка облегчает прокладку кабеля внутри трубы. Ударная прочность труб - не менее 2 Дж при температуре - 40оС. Диаметр трубы - 16 мм. Цвет - оранжевый.
Вид товараТруба гофрированная пластиковая
Высота,м0.2
Гарантийный срок15 лет
МаслостойкаяДа
МатериалПолиэтилен
Номинальный диаметр ,мм16
Продольные прорезиДа
СерияOctopus
Статический радиус изгиба ,мм48
Температура эксплуатации ,град.C-40...90
Ширина,м0.46
Внешний диаметр ,мм15.7
Внутренний диаметр ,мм11.3
Усточивость к УФ-излучениюДа
Степень защиты IPIP55
ЦветОранжевый
