- ИБП с двойным преобразованием, строго синусоидальная форма, 3 кВА / 2,7 кВт, в стоечном исполнении, высотой 2U
- Напольный корпус, трансформируемый в стоечное шасси (включая комплект направляющих)
- Обеспечивает чистое питание с нулевым временем переключения для критически важных или чувствительных устройств
- Добавьте до 10 внешних комплектов батарей (SRT96RMBP) для увеличения времени автономной работы
- Установлена плата сетевого управления для мониторинга и управления ИБП по сети.
Характеристики | |
Тип ИБП | On-line |
Мощность (ВА) | 3000 |
Мощность (Вт) | 2700 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 93,50% |
Напряжение на входе (В) | 160-275 |
Частота на входе (Гц) | 40-70 |
Входное соединение | IEC 60320 C20; Schuko CEE 7 (шнур 2,4м) |
Напряжение на выходе (В) | 230 |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 +/-3 |
Тип и количество выходных розеток | (2) IEC 320 C19; (8) IEC 320 C13; (2) IEC Jumpers |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 11 |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 85х432х635 |
Вес ИБП, кг | 31,3 |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность (%) | 0…95 % без конденсата |
Форм-фактор | Rackmount |
Коммуникационный порт | USB |
Аналоги
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
SNR-UPS-ONRT-3000-INT | Склад: 0/5 шт (Транзит: 100+ шт) | |||
SNR-UPS-ONRT-3000-X72 | Склад: 10+/10+ шт |
