• Автоматические выключатели RX? 4500 • Установка вспомогательных устройств и дополнительных модулей дифференциальной защиты не предусмотрена • Совместимы с гребенчатыми шинами • Отключающая способность: - 4500 - МЭК 60898-1 - 230/400 В~ - 4,5 кА - МЭК 60947-2 - 230/400 В~
Характеристики | |
Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
Высота,м | 0.032 |
Гарантийный срок | 2 года |
Глубина монтажа, установки ,мм | 44 |
Для скрытого монтажа | Да |
Количество защищенных полюсов | 2 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 | 6 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 | 4.5 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 2 | 6 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 4 | 4.5 |
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 6 |
Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
Номинальное напряжение (В) | 400 |
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 400 |
Номинальный ток, А. | 32 |
Общее количество полюсов | 2 |
Рабочая температура окружающей среды ,град.C | 0...0 |
Род тока | Переменный ток (AC) |
С коммутируемым нейтральным проводником | Нет |
Серия | RX3 |
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 0...0 |
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм | 0...0 |
Степень загрязнения (число) | 2 |
Степень защиты IP | IP20 |
Характеристика срабатывания | C |
Частота (Гц) | 50 |
Ширина в числах модульных расстояний | 2 |
Ширина,м | 0.069 |
