AirGateway, это новый беспроводной маршрутизатор в компактном форм-факторе. Как и ранее маршрутизатор поддерживает работу в двух диапазонах (802.11a/b/g/n) и имеет процессор Atheros MIPS 74KC с тактовой частотой 560МГц и 32МБ ОЗУ.
Поскольку устройство в основном предназначено для инсталляторов, корпус был заменен на прорезиненный, что повышает общую защищенность при повседневном использовании. В airGateway PRO присутствует коннектор для подключения к PoE-адаптеру, здесь же он заменен на сетевой порт RJ-45, что позволяет подключать устройство не только к адаптеру, но и к коммутатору с функцией PoE. Порт поддерживает адаптеры Passive PoE на 18 и 24В. Обратите внимание! Данный порт поддерживает только подачу питания, в качестве сетевого порта для передачи данных он не используется.
Рядом с портом PoE In присутствует разъем microUSB, который может быть использован вместо порта PoE In. Как и предыдущий порт, разъем microUSB поддерживает только подачу питания. При этом к источнику предъявляются некоторые требования, сила тока должна составлять не менее 2А при напряжении 5В. При необходимости, airGateway INSTALLER, а вместе с ним и внешнее устройство airMAX CPE может быть запитано от PowerBank.
Второй сетевой порт является опциональным, он предназначен для подключения к локальной сети либо ПК. Третий сетевой порт предназначен для подключения к клиентскому CPE-оборудованию, поэтому поддерживает PoE-Out для подачи питания на устройство. На обратной стороне устройства расположены сразу 2 кнопки Reset: первая используется для перезагрузки/сброса airGateway INSTALLER, вторая используется для перезагрузки/сброса подключенного клиентского устройства.
