ПРИЧИНА УЦЕНКИ: НЕПРАВИЛЬНОЕ ОПРИХОДОВАНИЕ ТОВАРА.
Кабель НЕ дуплексный (по факту это 608-01-02)
Кабель предназначен для магистральной прокладки внутри зданий, применения в горизонтальных подсистемах, а так же для прокладки в помещениях общего назначения, а так же для изготовления оптических патчкордов.
Конструкция кабеля:
Конструкция кабеля идентична кабелю с одним волокном, представляет собой два кабеля соединенных между собой перемычкой. Кабель состоит из двух оптических волокон помещенных в плотный буфер, поверх каждого из которых наложен силовой элемент - арамидные нити и заключенные в оболочку из LSZH* материала.
*LSZH (Low Smoke Zero Halogen, иногда обозначается LSZH) - характеристика оболочки кабелей, расшифровывается как "низкое дымовыделение, нулевое содержание галогенов". Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.
Технические характеристики:
Количество волокон | 2 | |
Тип волокна (согласно ITU-T) | 9/125 (G.657A1) | |
Материал буферной оболочки волокна | LSZH | |
Цвета волокон | Белый, Желтый | |
Диаметр буферной оболочки волокна, мм | 0,90±0,05 | |
Материал упрочняющих нитей | Арамид | |
Цвет наружной оболочки | Желтый | |
Материал наружной оболочки | LSZH | |
Минимальный радиус изгиба | 10D (D - диаметр кабеля) | |
Типовое затухание, дБ/км |
≦0,4 при 1310 нм |
Температура эксплуатации | -20℃~+70℃ |
Цена указана за 1км. Кабель отгружается на барабанах по 1км (отмотка и перемотка не требуется).
Характеристики | |
Тип оптического кабеля | Distribution |
Диэлектрическая конструкция | Да |
Тип волокна | SM (G.652.D) |
Типовое затухание, дБ/км | ≦0,40 (1310 нм) / ≦0,30 (1550 нм) |
Диаметр кабеля, мм | 3,6 |
Стойкость к растяжению, кН | 0.5 |
Материал оболочки | LSZH |
Цвет оболочки | Желтый |
Температура монтажа, °C | от -10 до 50 |
Температура хранения, °C | от -60 до 70 |
Температура эксплуатации, °C | от -20 до 70 |
Масса кабеля, кг/км | 7 |
Стандартная строительная длина, км | 1 |
