Коммутатор LAN, ориентированный на сети с интеграцией сервисов и высокими требованиями к качеству прадоставляемых услуг (например, IP телефония, E-commerce).
Коммутатор Business Policy Switch, ранее известный как BayStack 460 - это коммутатор 2 уровня с функциями классификации пакетов на 3/4 уровне, а также с расширенными функциями по управлению приоритетами и качеством сервисов. Построенный на элементной базе коммутаторов BayStack 450 и Passport/Accelar, этот 24-х портовый коммутатор обеспечивает простую и быструю миграцию существующих сетей к сетям нового поколения, обеспечивающим качество сервисов и надежность, которая раньше обеспечивалась только для сетей телефонных операторов (Telephony Grade IP Networks).
Такие сети характеризуются следующими свойствами:
- Высокая производительность и масштабируемость на всех уровнях (LAN / MAN / WAN)
- Интеллектуальное управлениние и мониторинг на уровне приложений
- Полное резервирование всех элементов сети, максимально возможная доступность сервисов
- Объединенное централизованное управление на всех уровнях информационной системы: устройство, вся сеть, приложения, качество сервисов
Основные возможности коммутатора:
- Обеспечивает гарантированную доступность сети для критичных бизнес-приложений за счет классификации, управления приоритетами и контроля приложений на уровне IP. Для этой цели коммутатор поддерживает четыре аппаратные очереди классов сервиса IP на порт и определяет приоритет пакета по признакам: приоритет 802.1, заголовок 802.1p, байт TOS/Diffserv, Source/Destination MAC адрес, IP Source/Destination адрес или подсеть, TCP/UDP source/destination порт, номер порта коммутатора, IP protocol ID (например: TCP, UDP, IGMP), протокол L3 или VLAN ID.
- Может использоваться как один, так и в составе стека, причем стек может быть как составлен из BPS, так и содержать любые модели коммутаторов BS 410/450). Добавление одного коммутатора BPS в существующий стек обеспечивает управление всем стеком через WEB, а также возможность управления приоритетами всех приложений.
- Отказоустойчивая схема каскадирования, аналогичная коммутаторам BS 450, позволяет объединять в кольцо до 8 коммутаторов, причем при выходе из строя любого из коммутаторов остальные продолжают обслуживание пользователей
- Имеет разъем для подключения внешнего источника питания HRPSU
- Поддерживает все функции коммутаторов BS 450 (802.1p, 802.1q, Port/Protocol based VLANs (а также VLAN по MAC SA и IP Subnet), распределенные по каскаду транки, 4 группы RMON на каждом порту), блокирование неизвестных MAC адресов
- Имеет один слот для установки модуля Uplink, поддерживает модули Gigabit Ethernet, LinkSafe Gigabit Ethernet, 100 FX и ATM (MMF/SMF )
- Управление приоритетами и качеством сервисов может реализовываться как статично (путем настройки самого коммутатора) так и динамически, путем интерграции с Optivity Policy Services для централизованного управления качеством сервисов в масштабе всего предприятия.
- Поддерживает управление через Web, Device Manager, VLAN Manager. Полностью интегрирован в систему управления Optivity Network Management Software (Optivity NMS, Optivity NCS, Optivity Policy Services)
Коммутатор Nortel BPS 2000 должен был бы стать по идеологии BayStack 460, но момент его выпуска совпал с "миллениумом" и естественным образом кто-то из маркетинга выступил с желанием привязать название новой железки к этому событию.
Таким образом, название BS 460, было отложено до лучших времен , а дитя BS 450-24T (только имеющее 4 очереди аппаратных на пользовательских портах и 8 аппаратных очередей на MDA) стало называться Business Policy Switch 2000 .
Вышедший двумя годами позже и существующий на настоящий момент в продуктовой линейке Nortel коммутатор BayStack 460-24T, построен на базе BPS, но отличается поддержкой стандарта IEEE 802.3af (In-line power).
Т.о. BPS никогда не был и никогда не будет BS 460.
BS460 - ныне здравствующий - это BPS c поддержкой In-line power.
Презентация (Power Point)
Производитель: Nortel Networks
