Источник бесперебойного питания Innova RT 3000 2700Вт 3000В.А черн. IPPON 621781
Артикул:621781
Код товара: 42852
INNOVA RT – однофазный онлайн источник бесперебойного питания с синусоидальной формой выходного напряжения.
Ваша цена (за шт): 136 453 ₽
Параметры заказа:
Особенности:
  • Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (On-line UPS)
  • Синусоидальная форма выходного напряжения
  • Установка в 19” стойку с помощью дополнительного комплекта для монтажа (2U Rackmount)
  • Контроль нагрузки в выходных розетках
  • Режимы работы: от сети, от батарей, Bypass, экономичный, преобразователь частоты, ожидание
  • Разъемы “сухие контакты” и аварийного отключения EPO
  • Универсальный слот для SNMP и AS400 карт
  • USB и RS-232 порты для связи с компьютером
  • Русифицированное программное обеспечение WinPower
  • Возможность увеличения времени автономной работы при подключении дополнительных батарейных модулей (приобретаются дополнительно)
  • Поворотный матричный ЖК-дисплей для отображения информации режиме работы, состоянии нагрузки, событиях, измерениях и настройках и переключения рабочих режимов
  • Легкая замена встроенных аккумуляторов
Для увеличения времени батарейной поддержки к ИБП можно подключить дополнительные батарейные модули. Максимальное количество подключаемых модулей - 4. Для расчета времени автономной работы, воспользуйтесь калькулятором мощности.
ИБП рекомендуется для обеспечения бесперебойной работы и защиты:
  • оборудования, критичного к форме сигнала питания;
  • оборудования, требующего долгое время автономной работы;
  • мощных серверов, в том числе установленных в стойки;
  • периферийной компьютерной и вычислительной техники;
  • любого телекоммуникационного оборудования (офисные АТС, роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.).
Комплектация:
  • ИБП Innova RT 1000/1500/2000/3000
  • Монтажные планки с крепежом для установки в 19" стойку х 2 шт
  • Шнур для подключения к электросети х 1 шт
  • Шнур для подключения нагрузки х 2 шт
  • USB кабель для связи с ПК х 1 шт
  • COM кабель для связи с ПК х 1 шт
  • EPO коннектор x 1 шт
  • Dry Contact коннектор x 1 шт
  • CD-диск с программным обеспечением
  • Руководство пользователя
  • Гарантийный талон
Тип ИБПonline
Мощность (ВА)3000
Мощность (Вт)2700
Напряжение на входе (В)120-276В
Частота на входе (Гц)45-66Гц
Входное соединениеIEC320
Емкость АКБ (Ач)9
Форм-факторв стойку (Rack)
Автоматическое тестирование батарейДА
Глубина [мм]604
Индикация состоянияНагрузка отключена. Режим Bypass. Линейный режим (питание от внешней сети). Режим работы от батареи.
Интерфейс EPOДА
Интерфейс RS-232ДА
Количество фаз1/1
Ширина [мм]438
Форма выходного сигналачистая синусоида
