NetPing датчик качества электропитания 1-wire 910S20
NetPing
Артикул:netping 910S20
Код товара: 38293
NetPing
Датчик предназначен для мониторинга качества электропитания в розетке. Датчик должен быть подключен к разъему RJ-12 (6P6C) устройства NetPing.
Ваша цена (за шт): 6 502 ₽
Параметры заказа:
  • Диапазон измерения действующего значения сетевого напряжения — 70…276 В ± 4%, измерение RMS (при измерении синусоидального переменного напряжения, близкого к номинальной частоте без искажений и гармоник);
  • измерение частоты переменного тока 50/60 Гц ± 2%;
  • период измерения частоты и RMS — 6 с;
  • мониторинг кратковременных провалов и перенапряжений в сети электропитания;
  • питание датчика от хостового устройства 5 В, ток до 20 мА;
  • компактный пластиковый корпус;
  • диапазон температур эксплуатации составляет -30 °С...+50 С° (без конденсации влаги, при нормальной влажности воздуха).
NetPing датчик качества электропитания 1-wire 910S20 предназначен для мониторинга действующего значения напряжения и частоты сети электропитания. Датчик умеет определять кратковременные провалы и перенапряжения в сети электропитания.
При необходимости мониторинга качества электропитания в трехфазной цепи выведите три розетки электропитания от каждой фазы и используйте три датчика 910S20.
Датчик подключается к разъему RJ12 (1-wire) хостового устройства при помощи неразъемного кабеля с наконечником RJ12 на конце. По кабелю также передается питание датчика.В устройстве NetPing датчик отображается на странице «Мониторинг V» веб-интерфейса.
Информация о подключении датчика указана в документе «Руководство пользователя» на подключаемое к датчику устройство. Информация о конфигурировании датчика и функциональности указана в документе «Описание встроенного ПО» на то устройство, к которому подключается датчик.
К одному устройству NetPing можно подключить до трех датчиков качества электропитания 910S20.
Датчик идет в комплекте с несъемным кабелем длиной 2 метра с наконечником RJ12 на конце. Длину кабеля можно увеличить при помощи кабеля-удлинителя для 1-Wire датчиков: удлинитель кабеля 1-Wire, 10м, удлинитель кабеля 1-Wire, 5м, удлинитель кабеля 1-Wire, 2м. Максимально допустимая длина 1-Wire сети ограничена 50 метрами.
