Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности | |
Комплект поставки | |
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Модель ИБП | SNR-UPS-ONRM-1500-S36 |
Мощность | 1500 ВА/ 1350Вт |
Входные параметры | |
Фаза | Однофазная с заземлением |
Номинальное напряжение | 230VAC * |
Диапазон входного напряжение | 160-290 VAC |
Диапазон частот | 46 - 54 Hz или 56 - 64 Hz (автоопределение) |
Коэффициент входной мощности | ≥0,98 |
Диапазон в режиме ECO | 200VAC-240VAC U min отключения режима ECO - 200 VAC / U min отключения режима ECO - 204 VAC U max выключения режима ECO - 240 VAC / U max включения режима ECO - 236 VAC |
Диапазон напряжения байпаса | 186VAC-252VAC U min отключения режима Байпас - 185 VAC / U min отключения режима Байпас - 195 VAC U max выключения режима Байпас - 252 VAC / U max включения режима ECO - 246 VAC |
Номинальный ток | 4,4 А |
Входное соединение | IEC320 C14 |
Выходные параметры | |
Номинальное напряжение | 220 VAC ± 2% (208, 230, 240 VAC опционально) |
Частота | 50/60 Гц ±1 Гц |
Коэффициент выходной мощности | 0,9 |
Коэффициент амплитуды (Crest Factor) | 3:1 |
Гармонические искажения (линейная нагрузка) | ≤3% |
Гармонические искажения (нелинейная нагрузка) | ≤5% |
Выходные розетки | (IEC C13-10A)×6 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 87% на полной нагрузке |
Эффективность (КПД) в ECO режиме | ≥ 94% на полной нагрузке |
Время переключение (Utility←→Battery) | 0 мс |
Время переключение (Utility←→Bypass) | <4мс |
Параметры аккумуляторов | |
Напряжение АКБ | 36 |
Тип АКБ | 12В / 9Ач 3 шт. последовательно |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 19 мин |
Ток заряда АКБ | 1,4 А |
Напряжение заряда | 41,0 VDC ±1% |
Время зарядки | 8 часов до 90% |
Защита батарей | Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания |
Особенности ИБП | |
Перегрузочная способность в режиме питания от сети | 150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 300мс переключение на байпас и срабатывание сигнализации 150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 300мс переключение на байпас и срабатывание сигнализации |
Перегрузочная способность в режиме питания от АКБ | 108%±5%< загрузка ≤150%±5% после 30с переход в аварийный режим тревога 150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 300мс переход в аварийный режим тревога |
Перегрузочная способность в режиме работы Байпас | 130%±5%< загрузка ≤150%±5% после 2 мин переход в аварийный режим тревога 150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 15с переход в аварийный режим тревога |
Интерфейсы | USB, RS-232, Внутренний слот для установки карт SNMP или "сухие контакты" |
Условия окружающей среды и физические параметры | |
Температура эксплуатации | 0°C - 40°C (рекомендуемая 15 - 25°C) |
Температура хранения | -20°C - +40°C |
Температура транспортировки | -25°C - +55°C |
Относительная влажность | 0 – 90% (без конденсата) |
Размеры ИБП (ШхГхВ) | 440мм×430мм×86,5мм |
Вес, кг | 18,1 |
Уровень шума | < 55 дБ |
Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час | 346 |
Класс защиты IP20 | IP20 |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
SNR-UPS-RK file_copy | 2 238 | Склад: 5/234 шт (Транзит: 300 шт) | |||
DL801 file_copy | 3 916 | Склад: 72/314 шт | |||
SNR-UPS-DRY-MINI file_copy | 4 614 | Склад: 33/33 шт | |||
SNR-PDU-BYPASS-06A01B file_copy | 6 705 | Склад: 32/32 шт | |||
PC-SH-C13-10A-1.8 file_copy | 179 | Склад: 221/257 шт | |||
SNR-UPS-HOLDER-L file_copy | 69 | Склад: 35/36 шт | |||
SNR-UPS-HOLDER-2 file_copy | 421 | Склад: 59/59 уп | |||
PC-C14-C13-10A-1 file_copy | 153 | Склад: 0/90 шт (Транзит: 300 шт) | |||
PC-C14-C13-10A-1.8-R file_copy | 288 | Склад: 30/62 шт | |||
PC-SH-C13-10A-1.8-R file_copy | 300 | Склад: 180/200 шт | |||
PC-SH-C13-10A-3.0 file_copy | 450 | Склад: 8/38 шт | |||
PC-C14-C13-10A-1.8 file_copy | 189 | Склад: 172/261 шт | |||
PC-SH-C13-6A-1.8 file_copy | 130 | Склад: 193/203 шт | |||
PC-C14-C13-6A-1.8 file_copy | 165 | Склад: 296/335 шт |
SNR-UPS-BCRM-1000-S36 file_copy | 16 710 | Склад: 142/153 шт |
SNR-BAT-12-7.2-GP file_copy | 1 107 | Склад: 618/1 114 шт | |||
SNR-BAT-12-9-GP file_copy | 1 318 | Склад: 670/1 285 шт |
© 1995–2019 «Shop.Nag.ru» | Политика конфиденциальности | Согласие на обработку ПД
Вы уверены, что хотите удалить товар из корзины?
