Автоматический ввод резерва ATS-3101 предназначен для организации бесперебойного питания ответственного оборудования, имеющего в своем составе только один блок питания. Это могут быть модемы, коммутаторы, маршрутизаторы системные блоки и другое оборудование передачи и обработки данных, телемеханики, АСУ, а также прочих подобных систем, требующих надежного питания от двух независимых источников.
Основные преимущества устройства:
- Высокое быстродействие – переключение на резервный ввод происходит за период времени менее 16 мс, что гарантированно обеспечит бесперебойность работы питаемого оборудования во время переключения вводов
- Компактность – прибор устанавливается на DIN-рейку и занимает пространство всего лишь 4 стандартных модуля (по 18 мм)
- Отсутствие токов утечки в нагрузке – выходными коммутационными устройствами прибора являются силовые контакты (ток нагрузки может достигать 8 А, а это более 1,5 кВт полезной мощности).
- Надежность – прибор устойчив к всплескам напряжений на питающих вводах и сохраняет свою работоспособности даже при долговременном повышении напряжения до 300 В. При этом прибор отключит оборудование и защитит его
- Прибор переключит питание оборудования на другой ввод не только при исчезновении питания или понижении напряжения питания ниже 180 В, но и при его повышении выше 250 В на любом из вводов питания
- В приборе предусмотрена сигнализация состояния вводов и работы прибора
Особенности управления:
- Возможность выбрать ввод, который будет считаться приоритетным, в случае чего не придется переделывать монтаж и переключать кабели вводов.
- Наглядная индикация режимов работы прибора, которая просто воспринимается и не требует специальной подготовки персонала.
- Важным достоинством прибора является его высокая надежность и невысокая стоимость, даже более низкая, чем подобный АВР, собранный на дискретных компонентах.
Характеристики | |
Тип PDU | Переключатель нагрузки |
Характеристики напряжений и токов | |
Фаза, вход | 1 |
Номинальное напряжение на входе, В | 220 |
Допустимое напряжение на входе, В | 90-300 |
Максимальный ток нагрузки | 8 A |
Частота переменного тока на входе, Гц | 50 |
Общие характеристики | |
Тип входной вилки | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
Монтаж PDU | DIN |
Температура эксплуатации, °C | от 1 до 65 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 90х70х58 |
Временные характеристики | |
Время переключения между входами, мс | 3-14 |
Сертификаты соответствия
Паспорт
Аналоги
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
ATS-3102 | Склад: 10+/10+ шт |
