Оптический бокс SNR-FTTH-FDB-16L используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон. Он может использоваться в качестве кроссировочного узла при реализации вводно-распределительных устройств, телекоммуникационных кроссов. Допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 16 абонентских отводов.
Внутри бокса расположены откидные монтажные панели, на которых находятся места для фиксации защитных гильз и размещения оптических делителей 1/16, что позволяет использовать бокс в PON сетях.
Применение:
- FTTH;
- PON;
- телекоммуникационные сети;
- локальные сети.
Для изготовления оптического бокса использовался специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей и позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур.
Резиновая уплотнительная прокладка корпуса и уплотнительная втулка ввода кабелей защищает бокс от проникновения пыли и водяных брызг, что позволяет эксплуатировать его на открытом пространстве.
Конструкция крепления позволяет размещать бокс на столбах, стенах или другой поверхности.
Характеристики | |
Тип монтажа | Уличный |
Крепление под ленту | Да |
Возможность размещения делителя PLC | Да |
Материал | ABS пластик |
Цвет | Серый |
Количество вводов линейного кабеля | 2 |
Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм | до 14 |
Количество выводов абонентского кабеля | 16 |
Количество устанавливаемых адаптеров | 16 |
Тип устанавливаемых адаптеров | SC/LC Duplex |
Степень защиты | IP65 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до 85 |
Габаритные размеры, мм | 380х245х115 |
Вес, кг | 0,9 |
Комплект поставки | Бокс SNR-FTTH-FDB-16L - 1 шт Ключ - 1 шт Стальной хомут - 4 шт Уплотнители для абонентских кабелей - 16 шт Расходные материалы: саморезы, дюбели, стяжки, гильзы КДЗС - 1 комплект |
