Cборка кабельная, 10 неэкранированных кабелей U/UTP 4х2х0,51 (24 AWG), категория 5e, однопроволочные жилы, каждый кабель в оболочке LSZH нг(А)-HF, общая оболочка LSZH нг(А)-HF, –20°C – +60°C, серый
Область применения: Внутри помещений. Построение магистральной и горизонтальной подсистем СКС категории 5e в условиях незначительных электромагнитных помех. Передача сигналов 1 Гбит/с на частоте до 100 МГц.
Поддерживаемые приложения: 10-1000 Мбит/с Ethernet (10BASE-T, Fast 100BASE-TX, Gigabit 1000BASE-T), ATM-622 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Token Ring, Firewire, другие приложения кабельных систем категории 5e.
Особенности: Неэкранированный U/UTP кабель на 40 пар (х4) Содержит 4-парные кабели под общей внешней оболочкой Передача сигналов 1 GbE (90 м) на частоте до 100 МГц Безопасная безгалогенная оболочка LSZH (нг-HF) Однопроволочные жилы: 0,51 мм (24 AWG)
Общие параметры | |
Категория витой пары | 5e |
Полоса пропускания, МГц | 100 |
Конструкция | U/UTP |
Тип экрана | Отсутствует |
Количество пар | 40 (10x4) |
Материал проводников | Медь (Сu) |
Тип проводников | Одножильный |
Диаметр проводников, мм | 0,51 |
Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Материал оболочки | LSZH |
Применение | Для внутренней прокладки |
Цвет оболочки | Серый |
Упаковка | Фанерный барабан |
Метраж в упаковке | - |
Электрические характеристики | |
Сопротивление изоляции, мОм | ≥ 500 |
Контактное сопротивление, мОм | ≤20 |
Волновое сопротивление, Ом | 100±15 |
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | ≤93,8 |
Условия эксплуатации | |
Радиус изгиба при прокладке, D | 180 мм |
Радиус изгиба при эксплуатации, D | 180 мм |
Растягивающее усилие, H | Не более 800 |
Температура хранения, °C | от -20 до 60 |
Температура монтажа, °C | от 0 до 50 |
Температура эксплуатации, °C | от -20 до 60 |
