Контроллер LACKEY-2 работает на базе микрокомпьютера с ОС Linux, что позволяет легко интегрировать в него дополнительное ПО, в т.ч. написанное на PHP/Python/Perl
Среди ключевых функций контроллера:
- Возможность простой организации защищенных TLS туннелей для прямого доступа к оборудованию (напр. цифровые видеокамеры) из за NAT, без необходимости выделения внешних статических адресов, проброса портов, использования OpenVPN. Особый способ организации туннеля позволяет сократить задержки при доставке контента, в среднем на 20-30%.
- Поддержка до 60 видеокамер с разрешением 2мп.
- Поддержка двух исполнительных устройств, например Шлагбаум и калитка для пешеходной зоны.
- Управление выходами GPIO устройства (сухой контакт) для управления реле с настраиваемой задержкой
- Поддержка двух исполнительных устройств. Например шлагбаум и калитка.
- Инвенторизация ONVIF устройств в сети
- Мониторинг состояния
- Управление конфигурацией. При необходимости конфигурация устройства может храниться в зашифрованном виде для предотвращения неавторизованного изменения
- Возможность авторизации устройств, туннелей и подключений конечных пользователей туннеля через внешний API ответом 200 или 403.
- Для HTTP(S) туннелей и управления возможно автоматическое создание дменных алиасов напр названиесервиса.tunnel.sirin.uno (возмоно использование кастомного домена)
Например:
управление устройством https://api.XN534777345.server1.yourdomain.ru
другой http/https сервис в сети https://myservice.XN534777345.server1.yourdomain.ru
