Коммутатор PSW-2G4F-Box - это многофункциональный гигабитный управляемый PoE-коммутатор в уличном исполнении предназначенный для подключения 4-х видеокамер стандарта PoE (IEEE802.3af).
Особенности
Корпус коммутатора изготовлен из поликарбоната, армированного стекловолокном. Материал и структура корпуса обеспечивают:
- максимальный индекс ударопрочности IK10
- 100% защиту от коррозии
- степень защиты от пыли и влаги IP66
- электроизоляцию 1.5 кВ
- устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Применение индустриальных электронных компонентов обеспечивает работу коммутатора в диапазоне температур от -60 до +50.
В состав изделия входят:
- Плата коммутатора
- Два блоки питания
- Модуль грозозащиты
- Оптический кросс
- Датчик вскрытия (геркон)
- Сухой контакт
- DIN-рейка
Встроенный оптический кросс
Тип коммутатора | |
Тип коммутатора | Управляемый L2 |
Интерфейсы | |
Тип основных портов | FastEthernet RJ45 |
Интерфейсы 10/100BaseTX | 4 |
Интерфейсы 1000BaseX SFP | 2 |
Количество портов с поддержкой PoE | 4 |
Количество основных портов | 4 |
Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |
Питание | |
Напряжение питания | ~220V AC |
Блоки питания | Встроенный |
Допустимое напряжение питания | 220V AC |
L2 функционал | |
Размер таблицы MAC адресов | 8000 |
Multicast | IGMP Snooping v2 |
QoS | Да |
PoE | |
Поддержка PoE | Да |
Cтандарт PoE | 802.3af; passivePoE |
PoE бюджет, W | 100 |
Индустриальное исполнение | |
Индустриальное исполнение | IP66;IK10 |
Управление и мониторинг | |
Управление и мониторинг | SNMP v1, v3; Кабельный тестер; SNMP Traps; Syslog; системный журнал; датчик вскрытия; сухие контакты для подключения внешних датчиков; Web; Telnet. |
Физические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до 55 |
Система охлаждения | Пассивная |
Встроенная грозозащита на портах | ГОСТ Р 51317.4.5 |
Характеристики | |
Размещение | Монтируемые в стойку |
Сертификаты
