В комплект входит:
- Шасси: HP DL180 Gen9 - 1шт
- Процессор: Intel Xeon 6C E5-2603v3 (1.60GHz 15MB L3 Cache) - 1 шт
- Память: 8GB-R DDR4-2133 - 1 шт
- 8/12 отсеков под жесткие диски SAS/SATA 3.5", (еще 4 отсека опционально)
- Без жестких дисков
- Контроллер: Dynamic Smart Array B140i
- Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
HP ProLiant DL180 Gen9 задают новый стандарт соответствия растущим потребностям современных центров обработки данных. Спроектированы для оптимального баланса расширяемости, производительности, надежности и управляемости в новом компактном шасси 2U. Платформа для СМБ и приложений корпоративного класса, требующих правильного сочетания мощности и дисковой емкости.
Основные особенности:
- до двух процессоров Intel Xeon E5-2600 v3/v4 (до 22 ядер), до 88 логических CPU на систему;
- до 16 модулей памяти RDIMM или LRDIMM DDR4-2400, максимальный объем 1024 GB;
- интегрированный контроллер PCIe 3.0 (2GB/s на линию), 40 линий на CPU, до 6 слотов PCI Express 3.0;
- до 16 накопителей 2.5" либо до 12 накопителей 3.5" SATA/SAS 12Gb/s с возможностью горячей замены;
- 2 встроенных порта GbE, порт управления (опция), 4 порта USB, оптический накопитель (опционально);
- блоки питания 550W/900W и система охлаждения с горячей заменой и резервированием (опция);
Характеристики:
Количество и тип поддерживаемых процессоров |
До двух процессоров Intel® Xeon E5-2600 v3 серии (LGA 2011-3/Socket R3, допустимый TDP до 145W) Модель Entry: HP DL180 Gen9 Intel® Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit 733925-B21 Модель Base: HP DL180 Gen9 Intel® Xeon® E5-2640v3 (2.6GHz/8-core/20MB/90W) Processor Kit 733916-B21 Модель Performance: HP DL180 Gen9 Intel® Xeon® E5-2660v3 (2.6GHz/10-core/25MB/105W) Processor Kit 733912-B21 Поддержка технологий: Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) for Intel® 64 and IA-32 Intel® Architecture (Intel® VT-x) |
Количество и тип поддерживаемой памяти |
HP SmartMemory Поддержка технологий: |
Чипсет | Intel® C610 |
Intel® QuickPath Technology | до 9.6 GT/s |
Внешние порты ввода-вывода | DB-15 видео (сзади) RJ45 Serial порт (A) Два порта RJ45 10/100/1000Mb Ethernet (LOM Network Ports) Один порт RJ45 удаленного управления (HP iLO Remote Management) Пять портов USB 3.0/2.0 (1 спереди, 4 сзади) |
Внутренние порты ввода-вывода |
Один порт USB 2.0 (Type-A) Один порт Micro SD (без горячей замены) |
Дисковая подсистема |
В зависимости от модели: 8 накопителей 2'5 c поддержкой горячей замены и отсеком Optical Bay + опционально возможна установка дополнительно корзины на 8 накопителей Установленные контроллеры: Модель Entry:HP Dynamic Smart Array B140i Controller |
Ethernet контроллеры | Набортный двухпортовый контроллер Intel® I350 FlexibleLOM разъем для установки 1Gigabit или 10 Gigabit Ethernet или QDR/FDR InfiniBand контроллеров |
Утилиты управления |
Встроенный менеджмент: HP Integrated Lights-Out (HP iLO) Серверные утилиты: HP Smart Update Опционально: iLO Essentials |
Графический контроллер | Встроенный Matrox G200eH2 Поддержка разрешений: 1280 x 1024 (32 bpp) 1920 x 1200 (16 bpp) |
Система охлаждения | Модель с одним процессором: 2 Non-redundant или 4 Redundant вентилятора Модель с двумя процессорами: 4 Non-redundant или 5 Redundant вентилятора |
Слоты расширения |
Опционально,максимум два: HP DL180 Gen9 3 Slot x8 PCI-E Riser Kit (725569-B21) |
Блок питания | До двух блоков питания с функцией горячей замены 550W с сертификатом 80 Plus Platinum |
Форм-фактор | 2U |
Физические размеры (ВхШхД), см | 8.75 x 44.55 x 60.70 |
Рабочая температура окружающей среды | от +10 до +35 С |
Параметры электропитания | Напряжение : от 100 до 240V Частота: от 47 до 63 Hz |
Акустический шум | Модель Entry: 39/40 dBA Модель Base: 39/40 dBA Модель Storage: 46/46 dBA Модель Performance: 38/38 dBA |
Тепловыделение | 2153 BTU/hr |
