Линейка устройств от Ubiquiti - мультиплексоры airFiber NxN. Линейка представлена двумя устройствами – airFiber MIMO Multiplexer 4x4 (AF-4x4) и airFiber MIMO Multiplexer 8x8 (AF-8x8).
AF-8x8 – мультиплексор начального операторского уровня, который позволяет подключить сразу 4 устройства airFiber 5X к одной антенне.
Мультиплексор AF-8x8 будет хорошей альтернативой связке из двух устройств airFiber 5X (AF-5X) + airFiber Antenna (AF) / Rocketdish (RD), либо устройствам airFiber 5 (AF5, AF5U).
Потенциал AF-8x8 раскрывается при подключении 4-х точек доступа Ubiquiti AF-5X, что позволяет достичь общей пропускной способности превышающей 2 Гбит/сек, приближая его к airFiber 24 HD. При этом не стоит забывать, что последний мост работает на частоте 24 ГГц, в связи с чем, максимальная дальность в 5-10 раз ниже, нежели у решений, работающих на частоте 5 ГГц. Таким образом, комплект из мультиплексора AF-8x8 и четырех точек доступа AF-5X составит достойную конкуренцию не только airFiber 24 HD, но и airFiber 5/5U.
Сфера применения airFiber MIMO Multiplexer 8x8
Всего можно выделить 2 основные варианта использования этого мультиплексора. В первом варианте все каналы объединяются в один, это вариант так называемой агрегации. При этом, создается один радиомост с высокой надежностью и пропускной способностью, который отлично подойдет для проброса магистрали на большое расстояние.
Второй вариант предусматривает разделение каналов, и будет хорошей альтернативой использованию VLAN. При таком варианте можно получить до четырех физически разделенных магистралей, которые могут работать независимо друг от друга. В отличие от VLAN, нет необходимости в дополнительных правилах и настройках, трафик разных сетей не будет влиять друг на друга, ведь данные передаются в разных физических каналах. К тому же полная загрузка одного из устройств AF-5X не влияет на другие устройства, существенно повышая стабильность и надежность.
Экономия при использовании AF-MPx8
Существуют и другие варианты использования мультиплексора, например, часть устройств можно вообще не задействовать, зарезервировав их на случай выхода из строя основного канала. Более сложная конфигурация может предполагать балансировку и интеграцию со сложной сетью с несколькими маршрутами до конечного узла.
Используя мультиплексор вы также экономите на затратах по расширению сети, ведь стоимость мультиплексора заметно ниже стоимости 4 отдельных антенн (airFiber Antenna и/или RocketDish). Также вместо 4-х антенн, устанавливать требуется только одну. В целом, инженерам Ubiquiti удалось создать весьма интересный продукт, который, несомненно заинтересует поставщиков интернет-услуг (ISP) и операторов связи.
Характеристики | |
Частотный диапазон, ГГц | 24 |
