НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С SNR-B-PxxVP36-R
В комплекте поставки приемник и передатчик. Для удобства подключения витой пары оборудованы RJ45, а для передачи питания - коннекторами male и female. Гибкие выводы для удобного подключения. Дистанция передачи цветного видеосигнала без видимого изменения в качестве картинки 300м, черно-белого -600м. При помощи данных приемопередатчиков можно существенно сэкономить на кабеле.
Для обеспечения подключения одной камеры к устройству видеозахвата или отображения и передачи питания достаточно одного комплекта
Особенности:
Область применения:
Технические характеристики:
Количество каналов видео | 1 | |||
Количество каналов питания | 1 | |||
Видеовход/выход | 1xBNC/75Ом | |||
Вход/выход UTP | 1x RJ45 | |||
Диапазон передаваемых частот | 0-6 MHz | |||
Падение напряжения на расстоянии в зависимости от входного напряжения. | Расст. | 12В, 0.5А | 12В,1А | 12В, 1.5А |
50м | 13.5В | 15.5В | 17В | |
100м | 15.5В | 18.5В | 22В | |
150м | 17В | 22В | 27В | |
200м | 18.5В | 25.5В | 32В | |
Максимальный ток, А | 1.5 | |||
Видеостандарт | PAL, NTSC, SECAM | |||
Диапазон рабочих напряжений | 12-40VDC, 12-24VAC | |||
Помехозащищенность | >60db | |||
Грозозащита "витой пары" | 2кВ 10/700 , IEC61000-4-5 | |||
Грозозащита BNC | 2кВ 10/700, IEC61000-4-5 | |||
Защита от электростатического разряда | 1а Защита от контактного разряда степень 3 1б Защита от воздушного разряда степень 3 МЭК 61000-4-2—9 | |||
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +55 | |||
Температура хранения, °C | от -40 до +70 | |||
Наработка на отказ, часов | более 50000 | |||
Относительная влажность, % | 0~95 | |||
Цвет корпуса | Черный | |||
Материал корпуса | ABS | |||
Габаритные размеры, мм | 65x36x23 | |||
Вес, кг | 0.0155 |
Комплект поставки:
Приемопередатчик - 2шт.
Уважаемые покупатели.
