Приемопередатчик видеосигнала по витой паре пассивный 1-канальный(пара)
Артикул:SNR-B-P1V
Код товара: 10216
Приемопередатчик аналогового видеосигнала по одной витой паре CAT 5/5e/6 с гибким выводом. 1xBNC, 1x клеммная колодка зажимная 2pin.
Снят с продажи
Одноканальные пассивные приемопередатчики видеосигнала SNR-B-P1V со встроенной грозозащитой и высококачественным BNC коннектором, который обеспечит надежный контакт без люфта с видеорегистратором.
В комплекте поставки 2 приемопередатчика. Для удобства подключения витой пары оборудованы зажимными клеммами. Гибкий вывод с BNC для удобного подключения. Дистанция передачи цветного видеосигнала без видимого изменения в качестве картинки 300м, черно-белого -600м. При помощи данных приемопередатчиков можно существенно сэкономить на кабеле.
Для обеспечения подключения одной камеры к устройству видеозахвата или отображения достаточно одного комплекта
Особенности:
  • Не требует питания
  • Передатчик и приемник -одинаковы
  • Имеют встроенную грозозащиту
  • Не требует настроек
  • Передача цветного видеосигнала на 300м, ч/б - 600м
Область применения:
  • Промышленные предприятия, школы, торговые центры,магазины
Технические характеристики:
Количество каналов видео
Видеовход/выход 1xBNC/75Ом
Вход/выход UTP 1x клеммная колодка зажимная 2pin.
Диапазон передаваемых частот 0-6 MHz
Видеостандарт PAL, NTSC, SECAM
Помехозащищенность >60db
Грозозащита "витой пары" 2кВ 10/700 , IEC61000-4-5
Грозозащита BNC 2кВ 10/700, IEC61000-4-5
Защита от электростатического разряда
1а Защита от контактного разряда степень 3
1б Защита от воздушного разряда степень 3
МЭК 61000-4-2—9
Температура эксплуатации, °C от -40 до +55
Температура хранения, °C от -50 до +70
Наработка на отказ, часов более 10000
Относительная влажность, % 0~95
Цвет корпуса Черный
Материал корпуса ABS
Габаритные размеры, мм 35x19x15
Вес, кг
0,0155
Комплект поставки:
Приемопередатчик - 2шт.
