Комплектация:
- Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 (14 шт) в составе:
1. Процессор Intel Xeon Quad-Core E5450 (2 шт.)
2. Оперативная память DDR PC2-5300 2Gb (4 шт.)
3. Жёсткий диск SAS 73Gb 10k 2.5" (2 шт.)
- Блейд-шасси IBM BladeCenter E в составе:
1. Блок питания: IBM BladeCenter 2000W Power Supply (4 шт.)
2. Модуль управления: Advanced Management Module (1 шт.)
3. Коммутационный модуль: 4-port Cisco Gigabit Ethernet Switch Module (1 шт.)
4. Модуль охлаждения: вентилятор с возможностью "горячей" замены (2 шт.)
В современных условиях все более быстрого увеличения и усложнения центров обработки данных предприятиям необходимы высокопроизводительные, недорогие решения, сочетающие исключительную плотность вычислений и эффективность энергопотребления. IBM BladeCenter E – это мощная платформа, удовлетворяющая данным требованиям. В ней интегрированы серверы, устройства хранения данных, средства организации сети и приложения, позволяющие организациям построить надежную ИТ-инфраструктуру. В результате можно сформировать центр обработки данных, обладающий большой вычислительной мощностью и меньшим влиянием на экологию.
Обладая самой энергетически эффективной конструкцией в своем классе, BladeCenter E позволяет организациям сократить энергопотребление без снижения производительности вычислений. В действительности, эффективность энергопотребления и охлаждения этой системы более чем на 11% превышает показатели шасси HP c-Class при работе в центре обработки данных аналогичной конфигурации. Благодаря экономии электроэнергии, организации могут использовать весь потенциал системы при более низких расходах на энергию – а значит достичь экологичности и экономии средств.
Благодаря исключительной вычислительной плотности и энергосберегающей конструкции BladeCenter E позволяет организациям упростить ИТ-инфраструктуру, достичь максимальной производительности и минимизировать расходы. IBM продолжает внедрять инновации в шасси BladeCenter E, предоставляя такие возможности, как IBM Airborne Contaminant Filter, который помогает защитить жизненно важные компоненты blade-сервера в средах за пределами центра обработки данных. BladeCenter E – хороший вариант для заказчиков, работающих в условиях ограничений энергопотребления и занимаемых площадей, способный удовлетворить как текущие, так и будущие потребности.
Ключевые особенности.
Максимальная производительность и минимальное потребление электроэнергии благодаря энергосберегающей конструкции и инновационным функциям.
Исключительная плотность и интеграция для центров обработки данных, размещаемых на ограниченных площадях
Защита инвестиций в ИТ благодаря долговечности, совместимости и инновационности серверов семейства IBM BladeCenter
Поддержка серверов IBM BladeCenter последнего поколения, что обеспечивает защиту инвестиций
Источник питания до 2320 Вт в соответствии с потребностями ИТ-инфраструктуры.
Технические характеристики шасси.
Форм-фактор и высота | Шасси для установки в стойку/7U |
Отсеки для blade-серверов | До 14 |
Коммутационные модули | 4 отсека для коммутационных модулей |
Блоки питания | До 4 блоков питания (мощностью 2320 Вт с резервированием, возможностями «горячей» замены, балансировки нагрузки и средствами обеспечения отказоустойчивости) |
Модули охлаждения | Два резервных вентилятора с возможностью "горячей" замены в базовой комплектации |
Стандартные носители | Дополнительное устройство записи DVD |
Оборудование для управления системами | Один модуль Advanced Management Module в базовой комплектации с возможностью покупки второго резервного модуля |
Порты ввода-вывода (I/O) | Клавиатура, видео, мышь, Ethernet, USB |
Программное обеспечение для управления системами | Открытые и простые средства управления системами и средства пробного развертывания |
Панель Light Path Diagnostics | Шасси оснащено светодиодными индикаторами для идентификации состояния питания, расположения, температуры, информации и ошибок на передней и задней панелях. Кроме того, для источников питания, blade-серверов, модуля управления, коммутаторов и вентиляторов есть панель Light Path Diagnostics. |
Ограниченная гарантия | Трехлетняя гарантия на заменяемые заказчиком модули и обслуживание на месте эксплуатации |
Внешние устройства хранения данных | Поддержка решений IBM System Storage (включая семейства дисковых систем хранения данных, Network Attached Storage (NAS)) и многих распространенных систем хранения сторонних производителей |
Технические характеристики блейд-сервера.
Процессор (макс.) | Двухъядерный процессор Intel® Xeon® с частотой до 3,0 ГГц или четырехъядерный процессор Intel Xeon с частотой до 3,16 ГГц и частотой системной шины до 1 333 МГц |
Количество процессоров (станд./макс.) | 1/2 |
Кэш-память (макс.) | Кэш-память 2 уровня (L2) объемом 6 МБ (в двухъядерных процессорах) или 2x6 МБ (в четырехъядерных процессорах) |
Память(макс.) | До 16 ГБ памяти DIMM с полной буферизацией и до 32 ГБ при наличии модуля расширения памяти и системы ввода-вывода |
Внутренние жёсткие диски | До двух жестких дисков SAS малого форм-фактора (2,5") со скоростью вращения 10 000 об./мин. на каждом blade-сервере (а также поддержка до 3 устройств SAS с возможностью «горячей» замены при наличии дополнительного модуля расширения системы хранения и ввода-вывода) |
Максимальный объем внутренней дисковой памяти | 734 ГБ (с дополнительным SIO Blade) |
Сетевой интерфейс | Двухпортовый адаптер Gigabit Ethernet (GbE) (совместимый с механизмом разгрузки TCP/IP Offload Engine – TOE), до 8 портов (дополнительно) |
Модернизация системы ввода-вывода | Один разъем для платы расширения PCI-X (стандартный) и один для PCI-Express (высокоскоростной) |
Поддержка RAID | Встроенный отказоустойчивый массив RAID-0 или -1, встроенный RAID-1E или RAID-5 (дополнительно, с модулем SIO) |
Управление системами | Integrated System Management Processor (ISMP, встроенный процессор управления системой) |
Поддерживаемые операционные системы | Red Hat Linux®, SUSE Linux, VMWare ESX Server, Microsoft® Windows® Server, Open Enterprise Server (NetWare 6.5) и SUN Solaris 10 |
Ограниченная гарантия | Трехлетняя гарантия на заменяемые пользователем модули и обслуживание на месте эксплуатации |
Производитель: IBM
