USED Товар бывший в употреблении. Прошел тестирование.
Сервер HP ProLiant DL380 G5, 2 процессора Intel Quad-Core E5450 3.00GHz, 16GB DRAM
Артикул:
492205-421 file_copy
Код товара: 09868
Сервер, два процессора Intel Xeon Quad-Core E5450 3.0GHz/12/1333, 16GB DRAM, Smart Array P400 , без жестких дисков.
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
В комплект входит:
  • Шасси HP ProLiant DL380 G5 - 1 шт
  • Процессор: Intel Quad-Core E5450 3.0GHz/12/1333 - 2шт
  • Память: 2GB PC2-5300 ECC DRAM - 8шт
  • 8 отсеков под жесткие диски SAS/SATA 2.5"
  • Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации
  • Заглушки для отсеков под жесткие диски отсутствуют
  • Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
  • Контроллер: HP Smart Array P400/256 Мб (RAID 0/1/1+0/5, 6*)
  • Блок питания 1000W - 1 шт
  • Рельсы для установку в 19" стойку - 1 шт
*Поддержка RAID6 при установке опциональной батареи BBWC 383280-B21
Функции
  • Высокая вычислительная мощь в корпусе 2U: Процессоры Intel® Xeon® серий 5400/5300/5200/5100 повышают производительность и могут работать при значительно более высоких нагрузках благодаря четырехъядерной и двухъядерной архитектуре, увеличенному объему кэш-памяти 2 уровня, более высокой скорости системной шины, а также технологии Hyper Threading.
  • Высокая отказоустойчивость: Ведущие разработки обеспечивают непревзойденную надежность при форм-факторе 2U. Чтобы соответствовать жестким требованиям отказоустойчивости корпоративных центров обработки данных, DL380 оснащается резервными вентиляторами и блоками питания.
  • Универсальность развертывания при высоте корпуса 2U: Виртуальное присутствие встроенной технологии Lights-Out обеспечивает надежное управление с удаленной консоли, а также дистанционный контроль. В набор функций может входить дополнительная высокоскоростная графическая консоль дистанционного управления и виртуальные носители.
  • Лучшая серверная инфраструктура: Лучшие в мире серверные инфраструктуры создаются на основе серверов ProLiant и решения HP Infrastructure Management. Это программное обеспечение предоставляет полный контроль, максимально гибкие возможности и заметную экономию инвестиций в оборудование ProLiant.
Технические характеристики HP ProLiant DL380 G5:
Параметр;
Значение;
Процессор, операционная система и память
Процессор
Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® X5460 (3,16 ГГц, 120 Вт, шина FSB 1333);
Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® X5450 (3,00 ГГц, 120 Вт, шина FSB 1333);
Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® E5450 (3,00 ГГц, 80 Вт, шина FSB 1333);
Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® E5440 (2,83 ГГц, 80 Вт, шина FSB 1333);
Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® E5430 (2,66 ГГц, 80 Вт, шина FSB 1333);
Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® E5420 (2,50 ГГц, 80 Вт, шина FSB 1333);
Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® E5410 (2,33 ГГц, 80 Вт, шина FSB 1333);
Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® E5405 (2,00 ГГц, 80 Вт, шина FSB 1333);
Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® E5345 (2,33 ГГц, 80 Вт, шина FSB 1333);
Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® E5320 (1,86 ГГц, 80 Вт, шина FSB 1066);
Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® L5320 (1,86 ГГц, 50 Вт, шина FSB 1066);
Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® E5310 (1,60 ГГц, 80 Вт, шина FSB 1066);
Двухъядерный процессор Intel® Xeon® 5160 (3,0 ГГц, 80 Ватт, шина FSB 1333);
Двухъядерный процессор Intel® Xeon® 5150 (2,67 ГГц, 65 Ватт, шина FSB 1333);
Двухъядерный процессор Intel® Xeon® 5148 (2,33 ГГц, 40 Ватт, шина FSB 133,низкое напряжение);
Двухъядерный процессор Intel® Xeon® 5140 (2,33 ГГц, 65 Ватт, шина FSB 1333);
Двухъядерный процессор Intel® Xeon® 5130 (2,0 ГГц, 65 Ватт, шина FSB 1333);
Двухъядерный процессор Intel® Xeon® 5120 (1,86 ГГц, 65 Ватт, шина FSB 1066);
Двухъядерный процессор Intel® Xeon® 5110 (1,6 ГГц, 65 Ватт, шина FSB 1066)
Доступные типы ядра процессора
Двух- или четырехъядерный
Кэш-память
Кэш-память второго уровня 4 Мб (1 x 4 Мб) - семейство процессора Intel® Xeon® 5100;
Кэш-память второго уровня 8 Мб (2 x 4 Мб) - семейство процессора Intel® Xeon® 5300;
Кэш-память второго уровня 4 Мб (2 x 2 Мб) - семейство процессора Intel® Xeon® 5000
Чипсет Intel® 5000P
Системная шина Шина FSB 1066/1333 МГц
Стандартное ОЗУ Модели начального уровня (базовые): 1 Гб (2 x 512 Мб);
Высокопроизводительные модели: 2 Гб (2 x 1 Гб) или 4 Гб (4 x 1 Гб)
Тип памяти PC2-5300 с полной буферизацией DIMM (DDR2-667); чередованием адресов 4:1; зеркалированием памяти; и онлайновым подключением резервной памяти
Слоты для памяти 8 слота DIMM
Максимальная память 64 Гб (8x8Gb)
Встроенные приводы
Привод жёсткого диска
Жёсткий диск не входит в стандартную конфигурацию
Скорость вращения жесткого диска
данная модель не имеет жесткого диска
Внутреннее устройство хранения данных
Модель SAS с возможностью горячей замены: 8 Тб (8 х 1 Тб) со стандартным внутренним контейнером SFF SAS с возможностью горячей замены
Внутренние дисковые отсеки 8 отсеков для дисков малого форм-фактора (SFF) с возможностью горячей замены для поддержки накопителей Serial-attached SCSI (SAS) и Serial ATA (SATA)
Дисковод для гибких дисков Тонкий дисковод для гибких дисков 1,44 Мб
Оптические приводы Опция DVD-ROM, DVD/CD-RW Combo (стандарт в высокопроизводительных моделях), DVD-RW или тонкий накопитель на дискетах
Характеристики системы
Шасси Стойка (2U)
Функции питания Дополнительно приобретаемый блок питания 800 Вт (избыточность 1+ 1)
Порт ввода-вывода Клавиатура: 1; Мышь: 1; Последовательный: 1; Видео: 1; порты USB 2.0: 5 всего – 2 сзади, 2 спереди, 1 внутренний; Сетевой RJ-45: 2; порт дистанционного управления iLO 2: 1
Сетевой интерфейс Два встроенных многофункциональных гигабитных сетевых адаптера NC373i с сетевой картой TCP/IP Offload Engine, включая поддержку Accelerated iSCSI посредством опционального комплекта лицензий
Слот расширения Четыре )4) свободных слота PCI-Express, имеются опциональные смешанные конфигурации PCI-X / PCI-Express
Совместимые операционные системы Microsoft® Windows® 2000 Server; Microsoft ®Windows® Server 2003; Novell NetWare; Red Hat Enterprise Linux; SUSE Linux Enterprise Server; Solaris 10 32/64-бита; ПО VMware для виртуализации
Функции управления HP Systems Insight Manager; SmartStart, утилита RBSU; Резервная возможность дистанционной перепрошивки ПЗУ; Встроенный журнал управления (IML); Регистрация состояния сервера; ASR-2 (Automatic Server Recovery-2); Дисплей System Insight (SID); Функция динамического восстановления секторов и отслеживания параметров накопителя (с контроллером Smart Array); Загрузка с горячим резервированием; Утилита выключения питания; Профилактическая гарантия (охватывает процессоры, жёсткие диски SAS и память)
Управление безопасностью Пароль на включение питания; Пароль клавиатуры; Контроль дисковода; Контроль загрузки с дискеты; QuickLock, режим сетевого сервера; Съёмные приводы для компакт-дисков и дискет; Контроль последовательного интерфейса; Пароль администратора; Блокировка конфигурации диска; Средство Integrated Lights-Out обеспечивает 12 настраиваемых учётных записей пользователей и шифрование по протоколу SSL; Integrated Lights-Out можно отключить через общие настройки; Решение iLO Advance Pack поддерживает интеграцию служб каталогов и аутентификацию по двум параметрам
Функции сервиса и поддержки Этот продукт покрывается глобальной ограниченной гарантией и поддерживается HP Services и всемирной сетью реселлеров и поставщиков услуг. Диагностика и ремонт оборудования обеспечиваются в течение трёх лет с момента покупки. Настройка программного обеспечения и ввод в эксплуатацию доступны в течение 90 дней с момента покупки. Дополнительные услуги могут покрываться гарантийными обязательствами или выполняться за отдельную плату. Расширение гарантии предоставляется через службу HP Care Pack или отдельное соглашение о техническом обслуживании.
Обслуживание В стандартный комплект поставки входят направляющие для обслуживания в стойке; дополнительно приобретается мобильный кронштейн для прокладки кабелей
Вес (метрический) 20,41 кг
Гарантия 3 месяца
Производитель: HP
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
