Видеокамера IP SNR-CI-HW2.0I (SNR-CI-H3MPCF)
Артикул:SNR-CI-HW2.0I
Код товара: 07515
Цветная водонепроницаемая IP камера, 1/3" 2.0M Progressive Scan CMOS, разрешение и скорость трансляции: 2.0M Full-HD (1920х1080) @ 25 к/с; ИК-подсветка; поддержка Onvif.
Товар в архиве
Руководство по эксплуатации
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Уличная сетевая IP-камера SNR-CI-HW2.0 с варифокальным объективом и новейшей КМОП-матрицей отлично подходит для построения профессиональной системы видеонаблюдения и обеспечивает качественное изображения при различных условиях наблюдения.
Камера формирует и передает по сети изображение с разрешением Full HD со скоростью 25к/с, а так же поддерживает функцию двойного кодирования H.264/MJPEG.
Встроенный варифокальный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы настраивается в пределах от 2.8 до 12 мм, что позволяет фокусировать IP-камеру на объектах, удаленных от нее на различные расстояния.
Благодаря совместной работе механического ИК-фильтра, ИК-подсветки с дальностью освещения до 30м и наличию режимов BLC (компенсация фоновой засветки) и 3DNR (цифровое подавления шумов), видеокамера обеспечивает качественное видеоизображение даже в сложных условиях освещенности (разноконтрастное, излишне ярким или слабым освещением).
Соответствие стандарту ONVIF обеспечивает большую гибкость при проектировании системы IP видеонаблюдения. Так же в комплекте с IP-камерой поставляется бесплатное программное обеспечение SNR-NVSCenter для построения системы IP-видеонаблюдения до 36 камер.
Область применения:
  • Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости
  • Системы "Безопасный город"
  • Внешние системы видеонаблюдения
Основные особенности:
  • Разрешение и скорость трансляции: 2.0M Full-HD (1920х1080) @ 25 к/с;
  • Степень защиты IP65;
  • 1/3" 2.0M КМОП-матрица;
  • Вариофокальный объектив 2.8-12мм;
  • ИК-подсветка с дальностью до 30м;
  • Поддержка micsoSD карт;
  • Поддержка режимов BLC3DNR.
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Модель
SNR-CI-HW2.0
Матрица
1/3” 2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS
Процессор Hisilicon Hi3515
Эффективные пиксели 1920(Г) х 1080(В)
Формат видео PAL
Электронный затвор 1/25 ~1/100,000 сек
Минимальное освещение Цветное: 0.1лк @ F1.2, Ч/Б: 0.01лк @ F1.2, 0лк (ИК)
Соотношение сигнал/шум ≥50dB
Баланс белого Авто
Регулировка усиления Авто
Режим "День/ночь" ICR - механический ИК фильтр
Крепление объектива CS, 2.8-12мм/F1.4
ИК-подсветка До 30м, 42 диода
Автоматическая диафрагма поддерживается
Видео
Видеокомпрессия H.264/MJPEG
Разрешение
1080P(1920×1080) / (1280x960) / 720P(1280×720) / VGA(640×480);
Скорость кодирования
Основной поток: 1080P/720P/1280x960 (1~25fps), дополнительный поток: VGA (1~25fps);
Скорость передачи данных 32K~16Mbps
Снапшот 1 кадр/сек, JPEG
Аналоговый видеовыход -
Аудио
Аудиокомпрессия G.711a / G.711u / PCM
Скорость передачи данных 32kbps
Вход 1
Выход 1
Сетевой интерфейс
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, FTP, UPNP
Удаленное управление Монитор,воспроизведение, системные настройки, скачивание файлов, логи, техническое обслуживание и обновления, внешними поворотными платформами через RS485
Дополнительный интерфейс
SD карта макс.32 ГБ Micro SD карта, локальное хранилище
RS485 Порт данных
Тревожный вход 1 канал вход, режимы NO или NC; 1 канал выход: 120В 1А(AC), 24В 1А (DC)
WiFi (ОПЦИЯ) 802.11b/g
Общие характеристики
Входное напряжение DC12V
Потребляемая мощность макс. 9 W
Степень защиты IP 65
Допустимая температура -30°C~+60°C
Допустимая влажность 10%~90%
Размеры 165мм*74.1мм(d)
Вес 0.6кг
Монтаж систем видеонаблюдения
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации!
Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в ваш бюджет, разработать проект и выполнить монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в офисе или крупном производственном предприятии.
Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы  с вами свяжемся!
