Цена указана за комплект из 2-х приемопередатчиков с антеннами диаметром 60см.
РРС-1000 – первый отечественный радиомост, работающий в диапазонах миллиметровых длин волн 40.5-43.5 ГГц и 71-76/81-86 ГГц. Радиомост РРС-1000 предназначен для широкополосного соединения двух удаленных сегментов LAN на скорости 1.25 Гбит/с по протоколу Gigabit Ethernet.
Основной сегмент рынка, на который нацелен гигабитный радиомост - это элементы скоростных сетей операторов связи с коэффициентом доступности "пять девяток", в том числе мобильной телефонии WiFi, WiMAX и LTE, беспроводные соединения между корпоративными офисами, а также резервные гигабитные линии связи для оптоволокна и линий атмосферной оптики (ВОЛС, АОЛС). Максимальная рабочая дальность радиомоста с гарантированным коэффициентом доступности - до 20 км в зависимости от климатических условий местности.
В 2008 году была упрощена процедура выделения полосы радиочастот 40.5-43.5 ГГц для использования системами широкополосной беспроводной связи фиксированного доступа. Новая процедура исключает необходимость оформления отдельных решений ГКРЧ на применение РЭС в данном диапазоне для каждого конкретного пользователя.
Решением ГКРЧ от 15 июля 2010 года радиочастотный диапазон 71-76 ГГц / 81-86 ГГц выделен "для применения на территории Российской Федерации РРС прямой видимости юридическими и физическими лицами без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного юридического или физического лица". При условии выполнения технических требований, эксплуатация РРС прямой видимости может осуществляться "без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов". Одной из основных технических характеристик соответствия данному решению является эффективность использования спектра, которая должна составлять не менее чем 1 бит/с на Герц. РРС-1000 обеспечивает эффективность спектра больше 1 бит/c/Гц. Таким образом, любая установка РРС-1000, работающей в частотных диапазонах 71-76 ГГц / 81-86 ГГц, носит только уведомительный характер.
РРС-1000 полностью удовлетворяет стандартам, разработанным в США Federal Communication Comission и в Европе European Telecommunications Standards Institute для гигабитных линий миллиметрового диапазона. Передача ведется с модуляцией QPSK. Этот тип модуляции позволяет с одной стороны использовать эффективно частотный ресурс и обеспечить 1 бит/с на Гц, с другой - передавать данные на большие расстояния. Именно модуляция QPSK используется для передачи телевидения из космоса со спутников.
Радиомосты типа РРС-1000 имеют функцию SNMP-администрирования, и могут управляться по Интернету из центральной диспетчерской оператора связи. Встроенные средства самодиагностики РРС-1000 позволяют оценивать работоспособность моста и сигнализировать о возможных неисправностях в удаленном режиме до того, как это сказывается на качестве связи. Например, повышение или понижение температуры выше критической, снижение уровня сигнала (антенну развернуло), понижение питающего напряжения и т.д. Ремонтная бригада будет отправлена на место уже с результатами оценки неисправности, что способствует скорейшему восстановлению линии без обрыва канала связи.
Радиомосты РРС-1000 не являются сетевыми устройствами и не требуют настройки. Функционально они подобны длинному отрезку кабеля: Ethernet-пакеты, поступившие на вход одного из приемопередатчиков, появляются на выходе противоположного. Такой канал связи с точки зрения оператора полностью эквивалентен оптоволоконному кабелю, проложенному между точками установки радиомоста.
Спецификация на радиомост РРС-1000 Gigabit Ethernet
Системные параметры
Частотный диапазон | 40 ГГц [Q-band] | 80/70 ГГц [E-band] |
Ширина диапазона | 40.5-43.5 ГГц | 71-76/81-86 ГГц |
Скорость передачи данных | 1250 Мб/с Full duplex (Gigabit Ethernet) | |
Ширина полосы излучения | 1250 MHz +1250 MHz, 2500 MHz in total | |
Max дистанция для антенн | более 20 км | более 20 км |
Max дистанция для антенн | 9,3 / 10,8 км | 7,2 / 8 км |
Тип модуляции | QPSK | |
Чувствительность приёмника (Rx) при BER=10-6 | -97 dBW (-67dBm) | -97 dBW (-67dBm) |
Выходная мощность передатчика | -8 dBW (22dBm, 150mW) | -10 dBW (20dBm, 100mW) |
Потенциал радиомоста для антенн | 165 / 173 / 177 / 185 dB | 177 / 185 / 189 / 195 dB |
SNMP version | v.1; v.2; v.3 | |
SNMP MIB | MIB-II and DOK Enterprise MIB | |
Interface | 1000 Base-SX / 1000 Base-LX | |
Тип разъёма | Harting hybrid 2 x fiber + 4 x power | |
Диагностический порт | 100 Base-Tx (RJ – 45) | |
Коррекция ошибок (FEC) | RS (204,188) | |
Задержка | 50 µs | |
Поляризация | Вертикальная / горизонтальная – по запросу |
Антенна
Тип антенны | Антенна Кассегрена с радиопрозрачным колпаком | |
Усиление/ширина луча при диаметре антенны 300 мм | 38 dB/1.5° | 45 dB/0.7° |
Усиление/ширина луча при диаметре антенны 450 мм | 42 dB/1° | 49 dB/0.5° |
Усиление/ширина луча при диаметре антенны 600 мм | 44 dB/0.70 | 51 dB/0.35° |
Усиление/ширина луча при диаметре антенны 900 мм | 48 dB/0.5° | 54 dB/0.25° |
Потребляемая мощность / Условия эксплуатации
Источник питания | Вход 88-132 / 176-264 В, 50/60 Гц |
Потребление приемопередатчика | 35 Вт [+60Вт при включенном внутреннем подогревателе] |
Питание, постоянный ток | 36 – 72 В |
Разъем | IP-65 [optional IP-68] |
Рабочие температуры среды | от - 40°C до + 50°C |
Влажность | любая |
Размеры и вес
Корпус без антенны | 340 x 230 x 120 мм |
Вес одного приемопередатчика | 6 кг |
Комплект поставки | 2 ODU + 2 антенны |
Графики дальности для РРС-1000 с антенной диаметром 90 см
При расчете дальности действия РРС-1000 используются графики затухания радиосигнала при его распространении от передатчика к приёмнику, то есть графики относительного уровня сигнала Р (dB), который попадёт в приёмник из передатчика, пройдя через антенны А1 на передатчике и А2 на приёмнике. Att = 10Log(P1/P2), где Att - затухание сигнала от фланца передатчика до фланца приёмника в дБ, Р1 - мощность передатчика,
Р2 - мощность сигнала на входе приёмника. Семейства таких кривых представлены на графиках для диапазонов частот 40.5-43.5 ГГц и 71-76/81-86 ГГц при дождях разной интенсивности.
Видно, что с увеличением интенсивности дождя суммарное затухание сигнала на трассе растёт. Максимальное затухание, при котором количество ошибок (BER) достигает порогового значения, выше которого работа системы связи заметно ухудшается (для IP систем BER=10-6), называется полным бюджетом радиолинка. Так, для диапазона 40.5-43.5 ГГц, полный бюджет равен разнице между мощностью передатчика 22 dBm и чувствительностью приёмника -67dBm плюс усиление используемых антенн, т.е. 89 dB + 2 х 48 dB = 185 dB. Радиолинк будет устойчиво работать с уровнем ошибок лучше, чем BER=10-6, до расстояния, соответствующего точке пересечения кривой затухания в дожде и уровня бюджета системы 185 dB. Как правило, при затухании меньше на 4-5 dB ниже порогового уровня система работает с уровнем ошибок BER=10-11. Такой подход позволяет наглядно продемонстрировать, как изменяется рабочее расстояние в зависимости от уровня дождя.
Отметку дальности следует считывать по уровню 185 dB, что соответствует потенциалу РРС-1000 с антеннами
90 см при BER=10-6.
Отметку дальности следует считывать по уровню 195 dB, что соответствует потенциалу РРС-1000 с антеннами 90 см при BER=10-6.
В зависимости от частотного диапазона и диаметра антенны радиомоста, РРС-1000 имеет следующие условные обозначения вариантов исполнения:
Габаритный чертёж радиомоста РРС-1000
Максимальная дальность действия радиомоста РРС-1000 Gigabit Ethernet
в зависимости от дождевых зон и коэффициента доступности
Europe/Africa Rain Regions Asia-Pacific Rain Regions
Americans Rain Regions
Регион | Дистанция PPC-1000 Q-Band для антенн 60 / 90 см (км) | Дистанция PPC-1000 E-Band для антенн 60 / 90 см (км) | ||
99.9% | 99.99% | 99.9% | 99.99% | |
A | >20 / >20 | 17,2 / 19,4 | 16,2 / 18,5 | 13,0 / 14,1 |
B | 16,2 / 18,7 | 9,0 / 10,8 | 14,8 / 16,6 | 8,2 / 9,0 |
C | 13,9 / 15,8 | 7,5 / 9,0 | 13,9 / 15,1 | 7,0 / 7,5 |
D | 11,9 / 13,7 | 6,4 / 7,5 | 12,3 / 13,5 | 5,6 / 6,4 |
E | 10,5 / 12,5 | 5,8 / 7,0 | 11,2 / 12,2 | 4,6 / 5,2 |
F | 10,3 / 12,3 | 5,2 / 6,2 | 10,6 / 11,6 | 4,5 / 4,9 |
G | 9,8 / 11,5 | 4,8 / 5,8 | 10,2 / 11,1 | 4,2 / 4,7 |
H | 8,9 / 10,8 | 4,8 / 5,6 | 9,2 / 9,8 | 4,0 / 4,4 |
J | 8,9 / 10,8 | 4,3 / 5,1 | 7,9 / 8,6 | 4,0 / 4,4 |
K | 7,3 / 8,9 | 3,8 / 4,6 | 6,4 / 6,9 | 3,9 / 4,2 |
L | 6,3 / 7,5 | 3,5 / 4,2 | 5,6 / 6,1 | 3,6 / 4,0 |
M | 5,2 / 6,2 | 3,4 / 3,9 | 4,5 / 5,0 | 3,5 / 3,8 |
N | 4,2 / 5,0 | 3,1 / 3,5 | 4,3 / 4,9 | 3,0 / 3,2 |
P | 3,6 / 4,3 | 2,5 / 3,0 | 3,5 / 4,0 | 2,4 / 2,7 |
Q | 3,4 / 3,9 | 2,0 / 2,7 | 3,3 / 3,8 | 1,9 / 2,2 |
