Шлюз-VoIP D-Link DVG-5004S
D-Link
Артикул:DVG-5004S
Код товара: 06610
D-Link
Голосовой шлюз с 4 портами FXS, 1 портом WAN 10/100Base-TX, 4 портами LAN 10/100Base-TX.
Снят с продажи
DVG-5004S представляет собой идеальное решение Интернет-телефонии для бизнеса. Этот шлюз преобразует голосовые данные в пакеты для передачи через Интернет и полностью совместим с сервисами Интернет-телефонии SIP. Шлюзы с высокой плотностью портов и низкой себестоимостью, обеспечивают удобство в работе и гарантируют экономию средств компаний, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках.
Снижение затрат и защита инвестиций
Шлюз DVG-5004S обеспечивает легкую и недорогую модернизацию для Интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить ранее приобретенные телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.
Гарантированное качество голоса
Шлюз DVG-5004S передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Функции вызова
Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова
Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
Отображение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID)
Настройка/Обновление
Легкая настройка IVR или Web- интерфейсом
Обновление программного обеспечения на основе Web-интерфейса
Интерфейсы устройства
4 порта FXS c разъемом RJ-11
Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
4 Порта 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
Типы подключений
DHCP-клиент
PPPoE-клиент
PPTP
Кабель BigPond (Австралия)
Функции маршрутизации
DHCP-сервер
Виртуальный сервер
DMZ
Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL
RIP v.1, v.2, Static route
DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG
NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP
Телефонная книга
Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD
SIP
Регистрация порта "By Port" "By machine
Набор номера в стандарте E.164
Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)
SIP PING
Настраиваемый порт NAT binding interval
CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)
Функция hot line/warm line
Поддержка односторонней системы связи (SIP 183
Функции группового вызова
Удержание, ожидание вызова
Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения
Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа
3-сторонняя конференция
T.30 fax pass-through
T.38 fax relay
Регулируемый уровень обнаружения тонов факса
Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
Голосовые функции
G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
Регулируемый jitter-буфер
Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
Обнаружение и подавление шума
Эхоподавление
Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации
Скоростной набор
Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам
ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)
Поддержка кнопки FLASH
Управление
Web-интерфейс и Telnet, IVR
Резервным сервером
2 привилегии регистрации аккуантов
3 языка по умолчанию (английский, традиционный китайский, упрощенный китайский)
Отображение системной информации о статусе устройства и статусе регистрации
Per call RTP packet summary
Тест PING
Запросы STUN
Индикаторы
Power
Reset
Alarm
Run
От 1 до 4
Физические параметры
Входное напряжение
От 100 до 240 В переменного тока , 50/60 Гц, 12 В постоянного тока внутреннего источника питания
Размеры
202 x 172 x 35 мм
Вес
430 гр.
Рабочая температура
От 0o до 45o C
Температура хранения
От -25o до 75o C
Влажность
До 95% без конденсата
Излучение (EMI)
FCC Class A
CE
Сертификат безопасности
UL
Производитель: D-Link
Тип линийFXS
Количество линий (SIP аккаунтов)4
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/c
Поддержка сетевого подключенияPPTP
Static IP
DHCP
PPPoE
Сетевые протоколыIPv4; UDP; TCP; DNS; NTP
ManagementTFTP / HTTP / FTP
БезопасностьSRTP
Web листы доступа
QoS802.1p; TOS
Режимы работы LAN портаrouter; bridge
Аудио кодекиG.723_53; G.729; G.726_32; G.711 PCMU; G.711 PCMA
Дополнительные виды обслуживанияРежим не беспокоить (DND)
Call park
АОН
Ожидание вызова
Удержание вызова
Аудио конференц-связь3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IPT.38; G.711 Pass-through
DTMFRFC2833 / In-band / SIP Info
УправлениеTR-069
Web
SNMP
Telnet
Индикаторы активностипитание; линии
USBнет
Размеры, мм202x172x35
Вес, кг0,43
Рабочая температура, °Cот 0 до 45
Материал корпусапластик
Цветовая гаммачерный
