Пассивный адаптер BNC - UTP SNR-B-S206A для организации систем видеонаблюдения посредством передачи видеосигнала, питания и аудио/дата по витой паре.
- Поддержка форматов NTSC, PAL , и SECAM;
- Не требует питания;
- Высокая шумоизоляция;
- Компактный размер и легкая установка;
- Высокая прочность.
Технические параметры:
Параметр | Значение |
Частота отклика | DC до 10 MHz |
Аттенюация | 0.5dB |
CMRR (коэффициент ослабления синфазного сигнала) | 60 dB |
Коннекторы | Male BNC, Female DC и клеммник |
Импеданс | BNC 75 Ом, клеммник 100 Ом. |
Рабочая температура | -40℃ to +70℃ |
Температура хранения | -40℃ to +70℃ |
Влажность | от 0 до 95% |
Материал | Пластик |
Размеры | 43 х 22 х 22 мм (без коннектора) |
Вес | 0,72 кг/пара. |
В последнее время все большую популярность приобретает передача видеосигнала по кабелю типа "витая пара". Принцип передачи основан на преобразовании несимметричного видеосигнала в симметричную форму и трансляции двухполярного сигнала по витой паре. На приемной стороне используют приемник для коррекции амплитудно-частотной характеристики линии связи и преобразования симметричного сигнала в несимметричный для последующей подачи на монитор, коммутатор и т.д. Такой способ передачи называется дифференциальным или симметричным. Он обеспечивает высокую помехозащищенность при трансляции в одном многопарном кабеле нескольких разнотипных сигналов (видео, звук, телефония, сигнализация и т.д.). в витой паре возникновение внешних электромагнитных помех оказывает воздействие на оба проводника одновременно. Так как принимаемый сигнал противофазный, а помеха синфазная, то при подаче сигнала на усилитель с дифференциальным входом происходит взаимное вычитание помехи, т.е. автоматическое ее подавление. При создании систем видеонаблюдения применение витых пар позволяет экономить значительные средства, поскольку стоимость многопарного кабеля и трудозатраты по его прокладке значительно ниже по сравнению с вариантом применения коаксиальных кабелей. Кроме того, для прокладки витых пар требуются закладные устройства меньшего сечения и меньшее количество кабельных каналов. Зачастую в зданиях уже имеются свободные витые пары в существующих кабелях, которые можно использовать для передачи видеосигнала.
Уважаемые покупатели.
