Руководство по эксплуатации
Проигрыватель для файлов
Список рекомендованных HDD
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Программа для обновления прошивки регистратора
Программа для восстановления пароля
Полный сборник документации и ПО
Сравнение видеорегистраторов SNR
Тестовый видеоролик
Видеорегистратор цифровой SNR-DVR-D16L - высокопроизводительный регистратор, с возможностью записи, хранения и воспроизведения аналогового видео.
Рекомендуемой системой для работы с видеорегистратором является Windows XP (и выше).
Область применения:
- Внутренние и внешние системы видеонаблюдения где используются аналоговые камеры.
Основные особенности:
- Одновременная возможность записи всех каналов в реальном времени, с качеством (CIF/QCIF).
- Одновременная возможность записи всех каналов с качеством D1 (1-6 к/с на канал)
- Возможность записи одного канала в реальном времени, с качеством D1.
- Высокое качество исполнения;
- Русскоязычное меню.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Система | |
Процессор | Высокопроизводительный встроенный процессор |
ОС | Встроенный Linux |
Системные функции | Живая трансляция, запись, воспроизведение, хранение, удаленный доступ |
Управление | USB мышь, клавиатура, пульт ДУ, сеть |
Видео | |
Вход | 16 каналов BNC(1.0Vp-p, 75) |
Стандарт | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) |
Выход | 1 TV, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 VGA, 1 HDMI, 1SPOT |
Аудио | |
Вход | 4 канала, BNC(200-2800mV, 30KΩ) |
Выход | 1 канал BNC(200-3000mV, 5KΩ) |
Монитор | |
Деление монитора | 1/4/9/16 |
Разрешение | 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 |
Переключение между изображениями | Поддерживается |
Разграничение зон масками | Независимое на каждой камере |
OSD | Поддерживается |
Запись | |
Видео/Аудио компрессия | H.264 / G.711 |
Разрешение | D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) |
Скорость компрессии | Channel 1 & 9: D1/CIF/QCIF (1~25/30fps); Others Channel: CIF/QCIF (1~25/30fps), D1 (1~6fps) |
Bit Rate | 32~2048Kb/s |
Качество изображения | 1~6 уровни (уровень 6 максимальный) |
Виды записи | Ручная, по расписанию, на движение, на потерю кратинки, по тревоге, по остановке. |
Приоритеты записи | Ручная >Тревога>Движение>Обычная |
Интервалы записи | 1~120 мин. (по умолчанию: 60 мин.), пре-запись: 1~30 сек., пост-запись: 10~300 сек. |
Обнаружение и тревога | |
Реакции на события | Запись, PTZ движение, патрулирование, тревога, email, вывод места события на экран |
Определение зоны движения | Зон: 396(22×18), чувствительность: 1~6 (уровень 6 максимальный) |
Реакции на потерю сигнала | Поддерживается |
Сигнальные входы | 16 каналов |
Сигнальные выходы | 3 канала |
Воспроизведение и хранение | |
Каналов для воспроизведения | 1/2/4/все |
Тип поиска | Время/дата, по тревоге, по движению и точный поиск (с точностью до секунды) |
Функции вопсроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, случайное воспроизведение, сохранение выбранного, цифровое увеличение. |
Типы сохранения | Жесткий диск / флэш-диск / USB жесткий диск / USB CD/DVD-RW / SD card / сетевое хранилище |
Сеть | |
Интерфейс | RJ-45 port (10/100M) |
Сетевые функции | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server, RTSP |
Удаленные операции | Просмотр, PTZ управление, воспроизведение, изменение настроек, скачивание файлов, запись логов. |
Жесткий диск | |
Жесткий диск | 4 SATA ports, 4 HDD или 3 HDD + 1 CD/DVD-RW, максимум 2Тб на один HDD |
Использование пространства | Аудио: 28.8 Мбайт/час, Видео: 56~500 Мбайт/час |
Управление | Спящий режим жесткого диска, предупреждение об аварийном отказе. |
Вспомогательные интерфейсы | |
USB интерфейс | 2 порта |
eSATA | 1 порт |
RS232 | 2 порта |
RS485 | PTZ управление |
Рабочие характеристики | |
Питание | AC 100~240 V, 50/60 Hz |
Потребление мощности | 40W |
Рабочая температура | -10~+55/ 10~90%RH / 86~106kpa |
Размеры | 1,5U, 440мм×460мм×68мм(Ш×Г×В) |
Вес | 6.0кг (без жестких дисков) |
Ближайшие аналоги:
- видеорегистратор Dahua DH-DVR1604LE-L
- видеорегистратор Rvi RVi-R16MA
- видеорегистратор SPYMAX RM-0616AM
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации! |
