Коммутатор EX3300-48T представляет собой L3-коммутатор операторского класса с поддержкой портов 10/100/1000BASE-T а так же 10xGE XFP/SFP+ uplink портов, при установке модуля расширения. Расширенные функции VLAN (Vulticast VLAN, Voice VLAN,QinQ, и т.п.), bandwidth-control, агрегацию линков, интеллектуальный контроль безопасности, протоколы динамической маршрутизации (IS-IS, OSPF, BGP, RIP).
Стекируемые Ethernet коммутаторы серии EX3300 - легкомасштабируемое, высокопроизводительное и экономически эффективное решение для управления самыми сложными конвергентными сетями корпоративных предприятий.
Коммутаторы серии EX3300 используют технологию Networks Virtual Chassis. Данная технология позволяет объединить до шести коммутаторов серии ЕХ3300, которые могут работать как единое логическое устройство с единым интерфейсом управления и централизированным обновлением ПО. Благодаря этому коммутаторы Juniper ЕХ3300 обеспечивают предприятию такую гибкость и простоту управления, какие ранее были доступны только на коммутаторах доступа более высокого класса.
Коммутаторы EX3300 оснащены специальной системой охлаждения, оптимизированной для работы в центрах обработки данных: она обеспечивает движение воздуха от лицевой к задней панели или в противоположном направлении, позволяя использовать коммутаторы в инфраструктуре ЦОД на основе Gigabit Ethernet. Имеется также конфигурация с источником питания постоянного тока.
Коммутаторы EX3300, как и другие коммутаторы, маршрутизаторы и устройства безопасности от Juniper, работают на базе модульной операционной системы Junos, что обеспечивает одинаковый набор функций и возможностей в рамках всей сетевой инфраструктуры Juniper.
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
- EX3300 Ethernet Switch Datasheet
- Решение Juniper Networks для корпоративных сетей (http://data.nag.ru/Juniper%20Networks/Documents/Total%20Solution%20Design.pdf)
- Обзор поддерживаемых функций на коммутаторах серии EX (Eng)
- JUNOS Operating System
- Техническая документация. Layer 3 Protocols Not Supported on EX-series Switches
- Техническая документация. Layer 3 Protocols Supported on EX-series Switches
- Техническая документация. EX Series Hardware & Software Documentation
- Электронный учебный курс «JUNOS как второй язык» (версии на русском, английским и других языках)
- Электронный учебный курс «JUNOS as a Switching Language»
Основные особенности:
- Размер таблицы MAC-адресов: 16000
- Количество VLAN: 4096
- Протоколы маршрутизации: RIP v1/v2, OSPF, BGP
- Количествоактивных unicast-маршрутов: 8 000
- Функция BFD
- Функция виртуальных маршрутизаторов (VRF)
- Функция Dynamic ARP Inspection
- Функция IP Source Guard
- Функция Virtual Chassis
- Функция Cable Diagnostic
- Подключение внешнего БП, через специальный разъем.
- Горячая замена блоков вентиляции и быстрая замена блока питания.
Основные технические характеристики |
Интерфейсы |
48 портов 10/100/1000 Base-T 4 порта 1/10GB Base-FX SFP+
Консольный порт |
RJ-45 |
Производительность |
Коммутационная матрица |
176Gbps |
Скорость пересылки пакетов |
130 Mpps |
Размер таблицы MAC-адресов |
16K |
Количество VLAN |
1024 |
Количество ACL |
1500 |
Размер таблицы маршрутизации |
16K IPv4 |
Количество L3-интерфейсов |
1024 |
Количество VRF |
255 |
Flash-память |
1GB |
Jumbo-фрейм |
9216 байт |
Физические параметры |
MTBF |
>80,000 часов |
Тепловыделение |
221.7 BTU/h |
Входное напряжение |
100 ~ 240 VAC 50/60 Hz |
Максимальная потребляемая мощность |
65 Ватт |
Размеры (Ш х Г х В) |
44,1 x 4,3 x 25,4 см |
Вес |
2.8 кг |
Система охлаждения |
Активная |
Диапазон рабочих температур |
0 ~ 50 ℃ |
Диапазон температур хранения |
-40 ~ 70 ℃ |
Допустимая влажность |
5% ~ 95% |
Электромагнитная безопасность |
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick |
Безопасность |
CB, cUL, LVD |
