Коммутатор NetPing NP-SM4
NetPing
EndOfSale
Артикул:NetPing-NP-SM4
Код товара: 53869
NetPing
Коммутатор Ethernet 4 порта 10/100 BASE-TX. С поддержкой PoE (электропитание по Ethernet-кабелю)
Снят с продажи
  • 4 Х 10/100 BASE-TX порта Ethernet;
  • питание устройства от PoE at/af или питание от внешнего адаптера питания 12…48 В;
  • 3 Ethernet-порта могут обеспечивать PoE-питанием внешние устройства!
  • компактный пластиковый корпус в виде накладной компьютерной розетки;
  • возможность передавать PoE-питание через цепочку NP-SM4-устройств!
NetPing NP-SM4 — это коммутатор Ethernet на 4 порта, выполненный в компактном и удобном корпусе настенной компьютерной розетки. Особенностью данного коммутатора являются его компактные размеры и поддержка технологии POE как для получения электропитания самим коммутатором, так и для обеспечения POE питанием подключаемых к нему устройств.
Коммутатор NP-SM4 сам может получать питание по технологии POE. Т.е. достаточно только подключить NP-SM4 к сети Ethernet с поддержкой POE, и никакого дополнительное электропитание для самого коммутатора уже не требуется. Так же, есть возможность подключить внешний адаптер питания к NP-SM4, для использования его в тех случаях, когда сеть не поддерживает стандарт POE.
Корпус устройства в виде накладной компьютерной розетки, является одной из уникальных особенностей устройства!  Монтируется точно так же как обыкновенная компьютерная розетка для подключения к сети рабочих мести и/или VoIp телефонов, но при этом содержит внутри себя полноценный Ethernet коммутатор, который позволяет подключать новые рабочие места, просто подключив ещё один NP-SM4 в любой свободный Ethernet разъём!
NP-SM4 как блок питания (инжектор POE) на 3 порта:
Если к NP-SM4 подключён внешний адаптер питания, NP-SM4 может выступать в роли инжектора POE в сети.,т.е. «добавляя» электропитание в кабель Ethernet. В таком режиме 3 порта коммутатора NP-SM4 способны обеспечить POE питанием 3 внешних устройства! Например можно обеспечить POE питанием 3 внешние IP камеры или несколько VoIP телефонов.
