В комплект входит:
Блок питания PWR-C3-750WAC-R - 1 шт.
Модуль аплинка в комплект не входит
Коммутаторы Catalyst 3850 серии - это стекируемые коммутаторы доступа следующего поколения для корпоративного сектора, которые обеспечивают конвергенцию проводных и беспроводных сетей.
Одной из инновационных технологий, применяемых на платформе Catalyst 3850, является новая интегральная схема Cisco Unified Access Data Plane (UADP) ASIC, которая обеспечивает поддержку новой архитектуры Cisco Unified Access. Cisco UADP ASIC позволяет объединить обработку проводного и беспроводного трафика на едином уровне (data plane) и обеспечивает высокую производительность и масштабируемость с помощью технологии Cisco StackWise-480. Основные особенности:
- до 40 Гбит беспроводного траффика на свитч (для 48-портовых моделей);
- поддержка до 50 точек доступа и до 2000 беспроводных клиентов на одно коммутирующее устройство (коммутатор или стек)
- 24-портовые и 48-портовые гигабитные порты доступа с поддержкой PoE+ и EEE (energy-efficient Ethernet
- 12-портовые и 24 портовые 10 GE (SFP+)
- 48-портовые 10 GE (SFP+), с 4 фиксированными
- Cisco StackWise-480 технология обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость с пропускной способностью стека в 480 Гбит/с
- Cisco StackPower технология обеспечивает резервирование и наращивание бюджета электропитания в коммутируемом стеке
- Три опциональных модуля для аплинков: 4 x Gigabit Ethernet, 2 x 10 Gigabit Ethernet или 4 x 10 Gigabit Ethernet
- Два отказоустойчивых модульных блока питания и три блока вентиляторов
- Полный IEEE 802.3at (PoE+) с 30 Вт питания на все порты в 1 RU форм-факторе.
- Высокоэффективная IP-маршрутизация.
Технические характеристики
Показатели производительности | |||
C3850-12XS | C3850-24XS | C3850-48XS | |
Коммутационная ёмкость | 320 Гбит/с | 640 Гбит/с | 1280 Гбит/с |
Пропускная способность | 480 Гбит/с | ||
Общее количество MAC-адресов | 32000 | ||
Общее количество IPv4-маршрутов | 24000 | ||
Записи FNF | 24000 потоков | 48000 потоков | 96000 потоков |
DRAM | 4 Гб | 4 Гб | 8 Гб |
Флэш-память | 4 Гб | 4 Гб | 8 Гб |
Идентификаторы сети VLAN | 4000 | ||
Общее число коммутируемых виртуальных интерфейсов (SVI) | 1000 | ||
Jumbo frame | 9198 байт | ||
Общее число маршрутизируемых портов на стек 3850 | 208 | ||
Беспроводные сети | |||
Число точек доступа на коммутатор/стек | 100 | ||
Количество беспроводных клиентов на коммутатор/стек | 2000 | ||
Общее число сетей WLAN на коммутатор | 64 | ||
Поддерживаемые точки доступа серии Aironet | 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 | ||
Скорость переадресации моделей коммутаторов | 227,28 Мбит/с | 454,55 Мбит/с | 909 Мбит/с |
Механические | |||
Размеры (В х Ш х Г) | 4,45 х 44,5 х 45,0 | 4,45 х 44,5 х 51,1 | |
Вес, кг | 5,8 | 6,1 | 7,45 |
MTBF | 371440 | 307990 | 286900 |
Рабочая температура | -5ºC до + 45ºC | ||
Относительная влажность | 10% до 95%, без конденсации | ||
Управление и стандарты | |||
BRIDGE-MIB CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB CISCO-BGP4-MIB, BGP4-MIB CISCO-BRIDGE-EXT-MIB CISCO-BULK-FILE-MIB CISCO-CABLE-DIAG-MIB CISCO-CALLHOME-MIB CISCO-CEF-MIB CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID- CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIB CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB CISCO-EIGRP-MIB CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB ENTITY-MIB CISCO-ERR-DISABLE-MIB CISCO-CONFIG-COPY-MIB CISCO-FLOW-MONITOR-MIB CISCO-FTP-CLIENT-MIB CISCO-HSRP-EXT-MIB CISCO-HSRP-MIB CISCO-IETF-ISIS-MIB CISCO-IF-EXTENSION-MIB CISCO-IGMP-FILTER-MIB CISCO-CONFIG-MAN-MIB CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB CISCO-IPMROUTE-MIB CISCO-IP-STAT-MIB CISCO-IP-URPF-MIB CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG- CISCO-LAG-MIB CISCO-LICENSE-MGMT-MIB CISCO-MAC-AUTH-BYPASS-MIB CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB CISCO-MDI-METRICS-MIB CISCO-FLASH-MIB CISCO-OSPF-MIB CISCO-OSPF-TRAP-MIB CISCO-PAE-MIB CISCO-PAGP-MIB CISCO-PIM-MIB CISCO-PING-MIB CISCO-PORT-QOS-MIB CISCO-PORT-SECURITY-MIB CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB CISCO-PROCESS-MIB CISCO-PRODUCTS-MIB CISCO-RF-MIB CISCO-RTP-METRICS-MIB CISCO-RTTMON-MIB CISCO-SMART-INSTALL-MIB |
CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MIB CISCO-STACKMAKER-MIB CISCO-MEMORY-POOL-MIB CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB CISCO-SYSLOG-MIB CISCO-TCP-MIB CISCO-UDLDP-MIB CISCO-VLAN-IFTABLE- CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB CISCO-VTP-MIB EtherLike-MIB HC-RMON-MIB IEEE8021-PAE-MIB IEEE8023-LAG-MIB IF-MIB IGMP-MIB IGMP-STD-MIB IP-FORWARD-MIB IP-MIB IPMROUTE-STD-MIB LLDP-EXT-MED-MIB LLDP-MIB NOTIFICATION-LOG-MIB OLD-CISCO-MEMORY-MIB CISCO-CDP-MIB POWER-ETHERNET-MIB RMON2-MIB RMON-MIB SNMP-COMMUNITY-MIB SNMP-FRAMEWORK-MIB SNMP-MPD-MIB SNMP-NOTIFICATION-MIB SNMP-PROXY-MIB SNMP-TARGET-MIB SNMP-USM-MIB SNMPv2-MIB SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB TCP-MIB UDP-MIB CISCO-IMAGE-MIB CISCO-STACKWISE-MIB AIRESPMACE-WIRELESS-MIB CISCO-LWAPP-IDS-MIB CISCO-LWAPP-AP-MIB CISCO-LWAPP-CCX-RM-MIB CISCO-LWAPP-CLIENT-ROAMING-MIB CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT- CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT- CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-CCX- CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-MIB CISCO-LWAPP-DOT11-MIB CISCO-LWAPP-DOWNLOAD-MIB CISCO-LWAPP-LINKTEST-MIB CISCO-LWAPP-MFP-MIB CISCO-LWAPP-MOBILITY-EXT-MIB CISCO-LWAPP-QOS-MIB CISCO-LWAPP-REAP-MIB CISCO-LWAPP-ROGUE-MIB CISCO-LWAPP-RRM-MIB CISCO-LWAPP-SI-MIB CISCO-LWAPP-TSM-MIB CISCO-LWAPP-WLAN-MIB CISCO-LWAPP-WLAN-SECURITY-MIB |
Стандарты | IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.11 IEEE 802.1x IEEE 802.1x-Rev IEEE 802.3ad IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p CoS prioritization IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3 10BASE-T specification IEEE 802.3u 100BASE-TX specification IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification IEEE 802.3z 1000BASE-X specification RMON I and II standards SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3 |
