Источник питания DR-30-24 предназначен для монтажа на DIN-рейку. ИП DR-30-24 питается от однофазной сети переменного тока или от источника постоянного напряжения. Диапазон входных напряжений переменного тока ИП DR-30-24 составляет от 85В до 264В частотой 47Гц...63Гц, или от 120В до 370В постоянного напряжения. DR-30-24 имеет один выходной канал, выходное напряжение которого регулируется в пределах ±10%. Электрическая прочность изоляции ИП DR-30-24 составляет не менее 3000В, имеется защита от короткого замыкания и перенапряжения по выходным цепям, защита от перегрева, мягкий пуск с ограничением пускового тока.
Основные параметры DR-30-24
- Мощность: 36 Вт
- Монтаж: на DIN рейку
- Номинальное входное напряжение AC: 230 В
- Количество выходов: 1 шт.
- Эффективность: 83 %
- Шум: 150 мВ
Выход DR-30-24
- Выход 1: 24В @ 1.5А
Дополнительные параметры DR-30-24
- Однофазное подключение: есть
- Напряжение изоляции вход-выход: 3 кВ
- Напряжение изоляции вход-корпус: 1.5 кВ
- Защита от короткого замыкания: есть
- Защита от перегрузки: есть
- Защита от перенапряжения: есть
Корпус DR-30-24
- Размер: 78.0x93.0x56.0
- Рабочая температура: -20...+50 °C
- Температура хранения: -40...+85 °C
Сертификаты DR-30-24
- Сертификат безопасности: UL60950-1, TUV EN60950-1 approved
- Сертификат ЭМИ: EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN61204-3
