Генератор ветряной турбинного типа 300Вт
Артикул:SNR-VMWT-300-HC
Код товара: 18025
Ветрогенератор вертикального типа (Маглев)
Снят с продажи
Конструкция вертикального ветрогенератора Маглев (Maglev) номинальной мощностью 300Вт  состоит из 3-х лопастей Дарье (внешние) и 2-х лопастей Савониуса (внутренние), что позволяет улавливать порывы ветра от 1м/с независимо от направления.
Конструкция ветрогенератора содержит постоянные магниты, благодаря которым ось вращения находится на "магнитной подушке" Маглев (MagLev - от анг. magnetic levitation). Благодаря этому в ветрогенераторе удалось сократить количество деталей, подверженных силам трения.
В комплекте поставляется гибридный контроллер заряда на 12/24В, к которому можно подключить солнечные панели мощностью 550Вт.
Лопасти Савониуса являются "стартовыми" для начала вращения ветрогенератора.
 Лопасти Дарье, выполненные из сплава аллюминия, имеют аэродинамический профиль и работают от постоянного движения воздуха.
Встренный тормоз включается автоматически при достижении скорости вращения 600 об/мин, что не позволяет шквалистым порывам ветра привести к разрушению оси.
Технические характеристики ветрогенератора:
Номинальная мощность 300Вт
Вес 31кг
Габариты (Высота/Диаметр) 1,23м/1,09м
Материал лопастей Аллюминиевый сплав
Количество лопастей Дарье 3
Минимальная скорость ветра для начала вращения 1 м/с
Минимальная рабочая скорость ветра 2,7 м/с
Скорость ветра для номинальной мощности 12 м/с
Максимальная рабочая скорость ветра 15 м/с
Скорость ветра до разрушения 65 м/с
Тип выходного напряжения Переменный 3-фазный
Рабочий диапазон температур -40..+50 С
Тормозная система Торможение замыканием обмоток генератора
Технические характеристики контроллера заряда:
Параметры входа АКБ
Напряжение АКБ 12В 24В
Защита на входе АКБ Полярность, Перезаряд, Переразряд
Напряжение включения защиты от перезарада на входе АКБ  14,5В 29,0В
Напряжение ограничения вольтажа от перезаряда 13,75В 27,5В
Напряжение ограничения вольтажа от глубокого разряда 11,5В 23,0В
Напряжение включения защиты от глубокого разряда 10,5В 21,0В
Компенсация температурного режима в/℃/2В
Параметры входа ветрогенератора
Номинальная мощность ветрогенератора 300Вт
Номинальная сила тока после выпрямления 20А
Максимальная сила тока после выпрямления 25А
Максимальная скорость вращения для включения тормоза 600 об/мин
Функция MPPT Расширенный 5-ступенчатый режим
Параметры входа солнечных батарей
Номинальноая стандартная мощность входа 250Вт/12В 550Вт/24В
Номинальная стандартная сила тока 15А
Защита входа солнечных панелей Полярность
Параметры выхода нагрузки
Количество выходов 2
Номинальная сила тока каждого выхода 12А
Защита выходов на нагрузку Защита по максимальному току и КЗ
