Некондиция, без блока питания.
IP телефоны SNR являются отличным решением для работы со всеми известными провайдерами IP телефонии, а так же с оборудованием Soft Switch и IP PBX различных производителей.
Данный телефон идеально подходит для использования в корпоративных сетях, а так же сетях интернет-провайдеров. Простой и надежный в работе, имеет полностью русифицированный интерфейс, что позволяет его использовать во всех сегментах рынка VoIP.
Основные особенности:
- Поддержка PoE (Power over Ethernet) 802.3af
- Поддержка русского и английского языков;
- Поддержка протоколов IAX2 или SIP (до 2-х сип линий);
- 2 независимых SIP-аккаунта;
- Поддержка режима работы в качестве Router или Bridge;
- Поддержка DHCP, PPPoE или статического назначения IP адреса;
- Поддержка NAT ALG (PPTP/FTP);
- Увеличенный дисплей с подстветкой;
- Громкая связь;
- Автоответ
- Хотлайн
- Удержание вызова;
- Перевод звонка;
- 3-х сторонняя конференц связь.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Центральный процессор | 32-битный 275MГц MIPS |
DSP | 16-битный 100MГц |
Память | 4MB FLASH, 32MB SDRAM |
Дисплей | LCD, 128x64, графический, с подсветкой |
Клавиатура | 34 кнопки |
WAN порт | 10/100M RJ45 |
LAN порт | 10/100M RJ45 |
Разъем для гарнитуры | RJ9 |
Программное обеспечение
Язык | Русский |
Поддержка отображения русских имен (UTF8) | Да |
Протокол RFC | RFC3261 и RFC2543 |
Поддерживаемые SIP-серверы: | Cisco, Osip, Vocal, Partysip, Siemens, Grandstream и т.д. |
Режимы аутентификации на сервере | Нет, базовый, MD5 |
SIP вызовы | Точка-Точка |
Передача DTMF | RFC2833, RELAY, SIP INFO |
Поддержка NAT | STUN, NAT, SIP Express router |
Гибкий план набора | Фиксированная длина номера; окончание набора номера по набору#; |
Мелодии: | 11 фиксированных мелодий звонка, возможность добавления пользовательских мелодий (описано здесь) |
Спикерфон (громкая связь) | Да |
Поддержка гарнитуры | Да (гарнитура в комплект не входит) |
Быстрый набор: | 5 кнопок памяти |
Телефонный справочник | Да |
«Черный список» для отклоняемых вызовов | Да |
Отклонение входящих вызовов | Да |
Список запрещенных номеров для исходящего набора | Да |
Индикация номера вызывающего абонента (Caller ID) | Да |
Переадресация: | Безусловная, по занятости, не отвечает |
3-хсторонняя конференция | Да |
Журнал входящих, исходящих и пропущенных вызовов | Да, по 50 записей в каждом разделе |
Параметры DSP
Поддерживаемые кодеки: | G.711A/u, G.723.1(5.3k/6.3k), G.729a/b,G.722,G.726 |
G.168 с эхо подавлением | Да |
Полнодуплексная громкая связь | Да |
Детектор голосовой активности (VAD) | Да |
Генератор комфортного шума (CNG) | Да |
Подавление акустического эхо (AEC) | Да |
Адаптивный буфер джиттера | Да |
Сетевые параметры
Режим работы WAN/LAN | Router или Bridge |
NAT | Да |
PPPoE для xDSL | Да |
DHCP клиент для WAN | Да |
DHCP сервер для LAN | Да |
DNS клиент на 2 сервера | Да |
SNTP | Да |
RTP: RFC3550 | Да |
802.1P QOS | Да |
Voice VLAN | Да |
Конфигурирование и изменение программного обеспечения
Автоматическая настройка (Auto Provisioning) | Да |
Конфигурирование | С клавиатуры телефона, через HTTP Web |
Изменение программного обеспечения | Через FTP, TFTP, HTTP WEB |
Загрузка/выгрузка конфигурационного файла | FTP, TFTP, HTTP WEB |
Физические и эксплуатационные характеристики
Установка | Настольная / настенная |
Электропитание | Входное 100 - 240 ACV / 50/60Гц Выходное 7.5 DCV |
Размеры | 210 x 170 x 130 мм |
Вес | 680 г (основной блок) |
Рабочая температура | от 0° до +40°C |
Температура хранения | от -20° до +70°C |
Относительная влажность | 5% -95% без конденсата |
