Представляем Вам решение по интеграции АСР LANBilling (далее АСР) с BNG Ericsson
SmartEdge100 (далее SE100), которое обеспечивает организацию гибкого и управляемого шлюза
для доступа в сеть Интернет. Возможных сервисных моделей предоставления услуг на базе
SE100 существует несколько, в данном случае используется: Dynamic CLIPS с динамической выдачей IP-адресов и авторизацией по DHCP option 82. Примерная схема рассматриваемой сервисной модели отражена на Рис.1, при этом роль и RADIUS и DHCP-сервера в нашем случае выполняет АСР, что значительно упрощает
администрирование эксплуатируемых механизмов. Все решение работает «из коробки», т.е. получил подключил и оно уже работает. Настройка и интеграция в собственную сеть не занимает много времени и труда.
В состав поставляемого комплекта входит:
· Маршрутизатор Ericcson SE100
· Программное обеспечение LanBilling 2.0
Маршрутизатор Ericsson (RedBack) SE100
Сервер доступа на 8000 активных абонентских сессий, 6 портов 1000Base-X (SFP), до 16К VLAN,
до 1М NAT трансляций, до 1.5М BGP IPv4 маршрутов, поддержка MPLS, H-QoS, QinQ.
Идеальное решение в качестве PPPoE/IPoE DHCP сервера доступа. Одно из немногих решений,
которое поддерживает BRAS (ISG) функционал на LAG (Link Aggregation Group). Отлично
показывает себя в качестве аппаратного NAT сервера. В отличие от конкурентов работает в
качестве IPoE DHCP BRAS через L3 сеть (L3 connected DHCP subscribers).
В БД заведены следующие компоненты:
1. примеры тарифов
- безлимитный с фиксированным ограничением скорости
- безлимитный с динимическим изменением скорости в зависимости от времени суток
- условно безлимитный с понижением скорости по достижении определенного объема потребленного трафика
- лимитированный с ограничение по трафику
2. radius-атрибуты
- архитектурно обязательные
- примеры выдачи различных имен multibind-интерфейсов в зависимости от группировки access-устройств в Inventory
- примеры атрибутов шейпинга для каждого из заведенных тарифов
- атрибуты редиректа на портал при балансовой блокировке
3. шаблоны устройств для 8, 24, 48 портовых access-коммутаторов
4. примеры access-устройств
5. примеры учетных записей привязанных к различным портам различных access-устройств
6. примеры ip-сетей, привязанных к различным группам access-устройств (т.е. разные L3 сегменты со своими шлюзами)
7. пример сервера доступа (тестовый брас SE)
8. агенты RADIUS и Usbox (для дополнительных разовых и периодических услуг)
в свойствах агента RADIUS сконфигурены настройки для тестового DHCP-сервера (тестовый биллинг)
на системном уровне были настроены:
1. агенты LBarcd, LBinet, LBusbox
2. скриптовая обработка событий в АСР (остановка сесии, блокировка/разблокировка, смена скорости) с последующим
изменением параметров существующей на брасе сессии средствами протокола CoA
3. rotate логов АСР
4. mysql
5. apache
Активирована временная лицензия для оператора Default, после разворачивания образа на новом сервере потребуется:
1. изменить ip-адреса интерфейсов
2. изменить имя Default оператора на реальное имя организации
3. активировать постоянную лицензию
4. запустить комоненты АСР
5. исправить в разделе "Объекты->Агенты->Редактировать RADIUS-агент " ip-адрес и идентификатор DHCP-сервера в зависимости от настроек пункта 1
на собранном дистрибутиве использованы следующие ключи:
1. radius authentication - LANB_secret
2. radius accounting - LANB_secret
3. radius CoA - LANB_coa
обязательным условием в силу изменения поля giaddr при релее DHCP-пакета является наличие статических маршрутов для мультибинд интерфейсов, сейчас задействовано 2 подсети; управляющий интерфейс браса, использованный для radius и dhcp 92.242.19.26:
ip route add 10.199.1.0/24 via 92.242.19.26
ip route add 10.200.1.0/24 via 92.242.19.26
