Расшифровка маркировки:
К - кабель
С - структурированный
В - высокочастотный
П - в полиэтиленовой изоляции
В - в ПВХ оболочке
5; 5 е - категория
Количество пар: 2х2х0,50;4х2х0,52; 10х2х0,52; 16х2х0,52; 25х2х0,52.
Назначение:
Кабели предназначены для стационарной прокладки внутри зданий и сооружений с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, а так же для внешней прокладки с оболочкой из полиэтилена, для работы в частотном диапазоне до 100 МHz (категория 5 и 5е по стандарту ИСО/МЭК 11801).
Условия эксплуатации и монтажа:
Для кабеля марок КСВПВ-5, КСВПВ-5е монтаж кабеля производится при температуре не ниже 0°С.
Минимальный допустимый радиус изгиба при прокладке и монтаже должен быть не менее 10 минимальных наружных размеров (диаметров) кабеля.
Электрические характеристики:
- Сопротивление жил, пересчитанное на 100 m длины кабеля и температуру 20°С, не более 9,6 Ом;
- Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 m не более 3%.
Затухание на длине 100 m, dB, не более
Наименование | 1Мгц | 4Мгц | 10Мгц | 16Мгц | 20Мгц | 31,25Мгц | 62,5Мгц | 100Мгц |
Категория 5 | 2,1 | 4,3 | 6,6 | 8,2 | 9,2 | 11,8 | 17,1 | 22,0 |
Категория 5e | 2,0 | 4,1 | 6,5 | 8,2 | 9,2 | 11,7 | 17,0 | 22,0 |
Переходное затухание на ближнем конце, dB/100 m не менее
Категория 5 | 62 | 53 | 47 | 44 | 42 | 40 | 35 | 32 |
Категория 5е | 65,3 | 56,3 | 50,3 | 47,2 | 45,8 | 42,9 | 38,4 | 35,3 |
Техническая спецификация КСВПВ-5е:
Число пар и диаметр проводников, мм | Диаметр токопроводящей жилы, мм | Номинальный наружный диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Строительная длина, м |
2*2*0,50 | 0,5 ± 0,007 | 4,8 | 22,45 | |
4*2*0,52 | 0,52 ± 0,010 | 6,74 | 36,72 | 100; 305; 500 |
10*2*0,52 | 8,23 | 80,0 | ||
16*2*0,52 | 10,15 | 119,54 | ||
25*2*0,52 | 14,50 | 179,42 |
Техническая спецификация КСВПВ-5; КСВПВ-5е:
