Устройства Huawei S2326TP-SI-AC – интеллектаульные коммутаторы, выполняющее коммутацию данных на втором уровне сетевой модели OSI. Коммутатор имеет 24 порта FastEthernet 10/100 Мбит/с, а так же 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP для подключения к волоконно-оптической сети.
Коммутатор обладает широким функционалом и низкой стоимостью, что делает его отличным решением для использования как в качестве коммутаора доступа в сети операторов связи, так и для корпоративных сетей.
Коммутаторы класса SI не переходят в класс EI путём замены ПО в виду различий аппаратной базы!
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
Описание Huawei S2300 серии (Eng)
Описание Huawei S2300 серии (Rus)
Область преминения:
- Сети операторов связи;
- Сети промышленных предприятий;
- Корпоративные сети.
Основные особенности:
- Высокая надежность благодаря пассивному охлаждению и отличному качеству сборки;
- Простота использования и эксплуатации;
- Наличие сертификата ССС.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Интерфейсы | 24 порта FastEthernet 10/100Base-TX; |
Производительность | |
Производительность (для кадров Ethernet длиной 64 Байта) | 6,6 Мпс |
Коммутационная фабрика | Неблокируемая архитектура |
Таблица MAC-адресов | Максимальный размер 8000 ; Отключение распознавания MAC-адресов на определенном интерфейсе или группе агрегирования; Поддержка лимитирования распознавания MAC-адреса на интерфейсе; Поддержка MAC-адресов типа "черная дыра" |
Функции 2 уровня | |
VLAN | Port-based vlan, 802.1Q &4096 vlans |
Multicast (Многоадресная передача) | IGMP snooping v1/v2/v3; Load-sharing на портах"trunk" ; Port-based rate limit&traffic statistics |
AAA | Поддержка RADIUS и TACACS+ |
Port Mirror Image (зеркалирование) | Поддержка зеркалирования интерфейсов по схеме 1:1 или N:1; поддержка зеркалирования потока |
Безопасность | Поддержка изоляции порта Защита CPU. |
QoS (качество обслуживания) | Поддержка 4 очередей на каждом интерфейсе; Поддержка WRR/SP ; Поддержка лимитирования интерфейсов и потоков; Поддержка 802.1p |
IPv6 | Конфигурирование статических маршрутов; |
Сетевое управление | iStack; |
Кабельная диагностика | Встроенная функция диагностики кабеля |
Грозозащита | 6 КВ и 15 КВ при наличии доп.грозоразрядника |
Влажность | 10 ~ 90% (без конденсата) |
Температура | Operating: 0 ~ 50°C, |
Блок питания | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, |
Потребляемая мощность | ≤15,5 W |
Размеры | 442мм х 220мм х 43,6мм |
Вес | 2,4кг |
Производитель: Huawei
