Оборудование Ubiquiti Networks открыло новую эру в беспроводной связи – эру простых, удобных, функциональных и невероятно дешевых устройств, позволяющих организовать беспроводную сеть где угодно с минимальными капиталовложениями.
LOCO 2 является логичным развитием модели DWF2. Только более дешевым. Тот же изящный всепогодный пластиковый корпус с интегрированной антенной. Только усиление антенны меньше – всего 8 дБ. Но этого обычно достаточно для связи с ближайшей базой Wi-Fi в посёлке или городе. Нет дополнительного разъема для подключения внешней антенны и мощность всего 100 мВт – зато цена ощутимо ниже. Идеальное абонентское устройство для деревень и дачных поселков.
Основные технические данные:
Сетевые параметры |
Роль в сети | Прозрачный мост (для кадров IEEE 802.1q), маршрутизатор, NAT, DMZ, |
Сетевые возможности | DHCP,PPPoE, PPtP, NTP, ограничение скорости на порту, Port Forwarding, DNS Proxy, DHCP Server and Client |
Сетевой интерфейс | 10/100 BaseT (RJ-45) |
Радио |
Диапазон частот | 2.4-2.835 ГГц |
Скорость в канале | 1-54 Мбит/с |
Реальная скорость | До 28 Мбит/с |
Мощность передатчика | До 20 dBm, регулируется программно |
Чувствительность приемника | -74…-97 dBm |
Антенна и разъемы | Антенна 8 dBi |
Роль в сети | Точка доступа, радиомост, радиомаршрутизатор, репитер, абонент |
QoS | 802.11e QoS (WMM) |
Безопасность | WPA/WPA2; AES (CCMP), SSID Broadcast Disabling |
Работа на больших дистанциях | Dynamic ACK Timeout |
Управление и настройка |
Интерфейсы | Web-интерфейс, Командная строка, SNMP v1 |
Восстановление | Конфигурационные файлы, обнуление до заводских настроек |
Специальные возможности | Тест радиоканала, качество связи, статистика, юстировка антенн |
Физические параметры |
Размеры | 163 * 31 * 80 мм |
Вес | 0,18 кг |
Температура работы | -20°…+70° |
Крепление | На трубу диаметром 20-60 мм, уголок или швеллер. Пластиковые стяжки в комплекте |
Питание | Напряжение питания: 12В, разрешено питание от ИБП пост. тока |
Комплектность | Инжектор-БП POE-15, шнур питания, монтажные стяжки |
