Устройство передачи данных – гибридный мультиплексор TopGATE – предназначен для совместной передачи цифровых потоков Е1 и пакетов данных Ethernet через сеть с коммутацией пакетов. Таким образом, обеспечивается прозрачное независимое подключение классического телефонного оборудования и сети передачи данных поверх единой сетевой инфраструктуры.
Оптоволоконные агрегатные интерфейсы и встроенный коммутатор пакетов позволяет строить сети различных топологий без дополнительного оборудования.
Для передачи синхронных телефонных каналов E1 мультиплексор использует технологию TDM-over-packet (TDMoP – Рисунок 1) создания виртуального соединения точка-точка поверх пакетной сети. При этом входное устройство преобразует потоки данных E1 в последовательность пакетов с соответствующими заголовками и передает их через агрегатный интерфейс в сеть. Встречное устройство из полученной последовательности пакетов восстанавливает передаваемый цифровой поток E1 в его первоначальной форме.
Пакеты, несущие телефонную информацию, снабжаются специальными метками, которые обеспечивают их абсолютный приоритет над прочими данными. Поэтому передача телефонных каналов не зависит от передачи других пакетных данных.
Данная технология обладает рядом преимуществ как над классическими технологиями PDH и SDH, так и над технологией Voice-over-IP (VoIP).
Основные возможности аппаратуры:
- передача как неструктурированных (без выделения и контроля фреймовой структуры), так и структурированных (с выделением и контролем фреймовой структуры) потоков Е1 поверх построенной на базе мультиплексоров пакетной сети Ethernet, поверх имеющейся пакетной сети 2-го или 3-го уровня, через беспроводные сети Wi-Fi;
- прозрачное подключение ко всему существующему оборудованию, использующему интерфейсы Е1, включая телефонные станции, гибкие мультиплексоры, радиорелейные станции и т.д;
- обеспечение независимой синхронизации между устройствами TDM с использованием эффективных алгоритмов восстановления несущей частоты с точность до 1 ppm;
- обеспечение надежной передачи данных потока Е1 через пакетную среду, восстановление порядка следования пакетов, а также восстановление потерянных пакетов путем запроса повторной передачи;
- контроль качества сигнала, как в потоках Е1, так и в Ethernet каналах;
- счетчики ошибок в потоках Е1 и в Ethernet каналах;
- организация кольцевых топологий для горячего резервирования Ethernet подключений, объединение нескольких Ethernet подключений для увеличения пропускной способности канала;
- организация локальных и удаленных шлейфов на интерфейсах Е1;
- удаленное управление дополнительным оборудованием через последовательный порт RS-232 (терминальный сервер);
- индикация состояния интерфейсов с помощью светодиодных индикаторов;
- регистрация в системном журнале аварийных и системных событий.
Основные технические характеристики:
- 4 интерфейса Е1;
- 2 интерфейса 10 BaseT, 100 BaseTX;
- передача потоков Е1 по беспроводным Ethernet-сетям;
- встроенный управляемый коммутатор VLAN, QoS;
- скорость передачи 100 Mbps, 1 Gbps;
- прозрачное подключение ко всему существующему оборудованию, использующему интерфейсы Е1;
- удаленное управление через сеть передачи данных по протоколам telnet, snmp, http;
- построение сетей с резервированием RSTP;
- напряжение питания от –36 до –72 В постоянного тока или 220 В (50 Гц) переменного тока;
- потребляемая мощность от 4 до 15 Вт;
- габариты – 225x165x40 мм или 430х150х44 мм;
- масса – не более 2,5 кг.
Управление
- локальное управление через последовательный порт RS-232;
- управление с помощью командной строки и системы меню.
Преимущества
- надежность, гибкость, масштабируемость на базе технологии Ethernet/IP/MPLS с использованием всего арсенала технологий разработанных для этих сетей возможность использования оборудование третьих производителей (например, медиаконвертеры, радиолинки и т.п.);
- прозрачная передача гарантирует отсутствие проблем совместимости, высокое качество услуг за счет отсутствия сжатия, малые задержки;
- дополнительная пропускная способность: клиенты получают не только классический голосовой сервис, но и широкополосный доступ к сети провайдера через Ethernet, а не наоборот;
- единая система управления и мониторинга;
- высокая надежность оборудования;
- удобство и легкость в эксплуатации.
