Руководство по эксплуатации
Проигрыватель для файлов
Список рекомендованных HDD
Список поддерживаемых камер
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Программа для обновления прошивки регистратора
Программа для восстановления пароля
Полный сборник документации и ПО
Сравнение видеорегистраторов SNR
Тестовый видеоролик
Гибридные видеорегистраторы серии SNR-DVR-DxxU-E предназначены для записи видео с 4/8/16-ти аналоговых камер видеонаблюдения с разрешением 928x576 (960H) или 704*576 (D1) и скоростью 25 к/с на канал, при этом данный видеорегистратор имеет возможность осуществлять запись и отображение с IP-камер (в том числе и с IP-камер разрешения Full HD), а также может получать до 16 потоков видео с других видеорегистраторов SNR-DVR-D, подключенных к одной локальной сети с гибридными регистраторами SNR.
Новым витком развития охранных систем видеонаблюдения стал переход на матрицы сверхвысокого разрешения стандарта 960H. Основным их преимуществом по сравнению с 760H является более высокая детализация изображения (до 700 ТВЛ).
Ни для кого не секрет, что разрешение видеозаписи современных видеорегистраторов составляет порядка 530 ТВЛ. Данный факт минимизирует все достоинства новейших камер видеонаблюдения, построенных на 960H матрицах при просмотре архива. Компания НАГ одной из первых на рынке систем безопасности представляет линейку цифровых видеорегистраторов с поддержкой стандарта Effio 960H: гибридные SNR-DVR-DxU-E и цифровые SNR-DVR-DxS-E. Новинка способна записывать изображение с разрешением 928*576 (порядка 700 ТВЛ) со скоростью записи 25 к/с по всем каналам.
Область применения:
- Крупные объекты: торгово-развлекательные комплексы, промышленные предприятия и финансовые учреждения.
Основные особенности:
- 16 видео и 16 аудио входа, 16 IP видеовходов;
- Скорость записи для аналоговых камер 400к/с при максимальном разрешении 960H (928x576) или D1 (704x576);
- Скорость записи для IP камер 400к/с при максимальном разрешении D1 (704х576), или 200к/с при разрешении HD (1280х720), или 100 к/с при разрешении FullHD (1920*1080);
- Запись потока с IP камер видеонаблюдения: SNR, Axis, Sony, Panasonic, Arecont Vision;
- Формат сжатия H.264 / G.711;
- Видеовыходы: 1 VGA, 1 HDMI (1080p), 1 SPOT, 16 сквозных;
- Поддержка 8 SATA HDD (до 24TB) и CD/DVD-RW, 4 eSATA, 4 USB2.0;
- Поддержка мобильных устройств: ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, ОS iPhone
- Русскоязычное меню и профессиональное ПО в комплекте бесплатно.
- Поддержка ONVIF
Технические характеристики:
Система | ||
Актуальная прошивка | ||
Операционная система | Embedded LINUX | |
Языковая поддержка | Русский / English | |
Управление | Кнопки на передней панели, управление мышкой, ИК пульт ДУ, сетевая клавиатура, удаленно по сети. | |
Мониторинг | Состояние жестких дисков, статистика потока данных, журнал событий, версия ПО, информация об удаленном пользователе | |
Совместимые камеры | SNR-CI-D, SNR-CI-H, камеры с поддержкой ONVIF. Список совместимых камер. | |
Видео | ||
Видео входы | 16 x BNC | |
Стандарт видео | NTSC/ PAL | |
Сквозные выходы | 16 | |
Кодек | H.264 | |
Аудио | ||
Вход | 16 x BNC | |
Выход | 1 x BNC | |
Кодек | G.711 | |
Двусторонняя аудиосвязь | Вход: 1 х BNC, выход: 1 х BNC | |
Монитор | ||
Видеовыход | 1 х TV BNC , 1 х Spot(тревожный) BNC, 1 х VGA, 1 х HDMI (при одновременной работе - HDMI и VGA дублируют друг друга) | |
Разрешение монитора | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600. Локальный монитор отображает камеры с разрешением не выше 1080p. | |
Запись | ||
Разрешение записи аналоговых камер | главный поток | 960H (960×576) D1(704×576) - 400 к/с (каждый канал до 25 к/с) |
дополнительный поток | CIF (352x288) ( каждый канал до 25к/с ) для мобильных устройств | |
Разрешение записи ip камер | главный поток | 1080P(1920×1080) 100к/с на все каналы 720P(1280×720) 200 к/с на все каналы |
дополнительный поток | D1(704×576) 400к/с на все каналы | |
Битрейт | IP: 32~8192 Kb/s, Аналог: 32~4096Kb/s Суммарное ограничение на ip каналы 32 Mbit | |
Режим записи | Постоянная запись, запись по движению, запись по тревожному срабатыванию, по расписанию, ручная запись, резервная запись на внутренние или внешние диски | |
Длительность одного файла записи | 1~120 мин. | |
Расширенные возможности записи | Удаленный FTP сервер, удаленно по сети на ПК или внешний eSATA диск | |
Предзапись | 1~30 сек (для записи по движению) | |
Послезапись | 10~300 сек (для записи по движению) | |
Архив | ||
Жесткий диск | 8 х 3.5" SATA. HDD3000 Расчет архива HDD для видеорегистраторов DVR и NVR | |
Жесткий диск в комплекте | Нет | |
Расширение архива | eSATA | |
Типы резервного дублирования данных | USB, DVD-ROM, eSATA (подключается вместо 1-го HDD, не идет в комплекте ) Redundancy (функция резервного копирования на один из дисков), eSATA | |
Пример расчета архива для аналоговой камеры | При постоянной записи с 1 камеры с разрешением в D1, Bit Rate 2048, kb/s, 25к/с жесткий диск с объемом в 3ТБ хватит на 142 дня. | |
Пример расчета архива для ip камеры | При постоянной записи с 1 камеры с разрешением 1920х1080 Bit Rate 8192 kb/s 25к/с жесткий диск с объемом в 3ТБ хватит на 35 дней. | |
Детекция движения и тревога | ||
Реакция на тревоги | Запись, управление PTZ камер, патрулирование, тревога, отправка уведомлений на e-mail, Spot-выход | |
Детектор движения | Да | |
Детекция наличия видеосигнала | Да | |
Тревожный вход/выход | 16/5 | |
Интеллектуальное управление PTZ камерой | По тревоге от обзорных камер | |
Воспроизведение | ||
Воспроизведение | 1/4/9/16 каналов одновременно | |
Тип поиска | Время/дата, тревога, детекция движения | |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение, полноэкранный режим | |
Сеть | ||
Ethernet | 2 х RJ-45 10/100/1000BASE-TX | |
Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP | |
ONVIF | Onvif 2.0 | |
Строка для RTSP потока | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ | |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Программное обеспечение | PSS для Windows, DMSS для смартфонов | |
Браузеры | IE (ActiveX ) | |
Максимальное число удаленных пользователей | 20 пользователей единовременно | |
3G | Да, список поддерживаемых модемов | |
Удаленное управление | Просмотр архива, просмотр живого видео (2 потока), управление поворотными камерами, управление всеми настройками DVR, просмотр журнала событий | |
Вспомогательные интерфейсы | ||
USB | 4 порта, 1 для управления мышью, 3 для резервного копирования | |
eSATA | 1 порт ( до 4 дисков SATA) до 16 ТБ, запись и резервное копирование | |
RS232 | Да | |
RS485 | Да, управление аналоговыми PTZ камерами и поворотными платформами | |
Электропитание | ||
Питание | AC 100~240 V, 50/60 Hz (встроенный блок питания ) | |
Потребляемая мощность | 40 Вт (без HDD) | |
Эксплуатационные параметры | ||
Рабочая температура | -10℃~+55℃ | |
Относительная влажность | 10-90% | |
Вес | 6.5 кг (без HDD) | |
Размеры | 2U, 440mm×460mm×89mm | |
Установка | В 19" стойку, крепления в комплекте |
| Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации! |
