Маршрутизатор в пластиковом корпусе внутреннего исполнения, с пятью портами Gigabit Ethernet.
Лицензия Mikrotik RouterOS Level 4.
Область применения: маршрутизатор, коммутатор, брандмауэр, VPN клиент (PPPoE, PPtP, L2TP) в небольших офисах и для домашнего использования.
Параметры:
- Процессор: Atheros AR7161, 680MHz
- Память: 32MB DDR SDRAM
- Жесткий диск: 64MB на чипе памяти NAND
- Ethernet порты: Пять 10/100/1000 Mbps Ethernet портов
- MiniPCI слоты: нет
- Serial порт: нет
- Питание: 9-28В DC – питание через Джек или PoE (Питание по 4,5,7,8 пинам. Пассивное PoE. Не 802.3af)
- Энергопотребление: до 6 Ватт
- Размер: 113х89х28 мм.
- Вес: 142 грамма.
- Рабочая температура от -20 до +50 градусов Цельсия
- Установленная ОС: Mikrotik RouterOS Level 4
- В комплекте блок питания 18POW.
