Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Шкаф уличный всепогодный 15U глубина 600мм (нагрев, охлаждение, контроль климата)
Шкаф термоизолированный 15U глубина 600. Для размещения 19-ти дюймого оборудования
Товар новый
Гарантия: 12 месяцев.
Артикул: SNR-OWC-156060-CHM
Ваша цена — 34 700.00 P / шт Оптовая цена — 33 400.00 P 506.06 $
Специальная цена — 32 000.00 P 484.85 $
Условия предоставления
шт
Наличие:
  • Екатеринбург 5/5 шт.
priority_high Важная информация!
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Шкаф уличный всепогодный 15U глубиной 600мм (нагрев, охлаждение, контроль климата) предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации.
Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 1,5 мм.
В шкафах с активной вентиляцией установлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа.
Тепловентилятор предназначен для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54
Материалы: холоднокатанная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие: попрошковая краска соотвествующая ГОСТ 9.410-88.
Шкаф поставляется в собранном виде в картонной упаковке.
Комплект поставки
  • Шкаф укомплектованный - 1 шт;
  • Монтажный профиль 19'' с регулировкой по глубине - 4 шт;
  • Блок управления климатом на DIN-рейке - 1 шт;
  • Нагреватель 150Вт 220В - 1 шт;
  • Вентилятор 120х120х38 220В с фильтром - 2 шт;
  • Защитный кожух - 2 шт;
  • Съемная заглушка под кабельные вводы - 1 шт;
  • Кабельный гермоввод PG29 - 3 шт;
  • Кабельный гермоввод PG16 - 2 шт.
*в зависимости от поставки комплектация может изменяться
Модель SNR-OWC-156060-CHM
Габариты (ВхШхГ), мм 770х730х630
Полезная высота (U) 15
Полезная глубина (макс), мм 545
Толщина деталей, мм не менее 1,2
Масса, кг 56
Распределенная нагрузка при установке на стену, кг 150
Распределенная нагрузка при установке на столб, кг 60
Тип покрытия Порошково-полимерное
Цвет RAL7035
Степень защиты IP54
Температура эксплуатации -50 С до +45 С
Относительная влажность не более 80% при +20 С
Параметры упаковки
Упаковка (мест) 1
Габариты упаковки (ВхШхГ), мм 780х710х640
Масса брутто, кг 56,5
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ
УСТАНОВКА НА СТЕНУ
Шкаф устанавливается на стену при помощи анкерных болтов М10 (не входят в комплект поставки) через
отверстия 11 мм. Ввод кабеля осуществляется через съемную заглушку в основании шкафа.
УСТАНОВКА НА СТОЛБ
Шкаф устанавливается на столб при помощи комплекта из стягивающей ленты и крепежей (комплект приобретается отдельно).
Фото
ОписаниеСортировать
Цена Р Сортировать
Наличие
ИБП (UPS) / Line-Interactive
SNR-UPS-LIRM-1000-PS Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1000 VA, Rackmount LCD (чистый синус на выходе)
14 665.86P Склад: 69/102 (Транзит: 198) шт
Заказать
SNR-UPS-LIRM-500-X Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 500 VA, Rackmount, без встроенных АКБ (ток заряда 4А)
SNR-UPS-LIRM-500-X
9 570.00P Склад: 63/66 (Транзит: 132) шт
Заказать
SNR-UPS-LIRM-600 Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 600 VA, Rackmount LCD
SNR-UPS-LIRM-600
7 338.54P Склад: 182/185 шт
Заказать
Шкафы телекоммуникационные / Термостаты
SNR-KTO-011-COMPACT Блок управления климатом (термостат) для тепловентиляторов
SNR-KTO-011-COMPACT
595.32P Склад: 1 130/1 139 шт
Заказать
SNR-KTS-011-COMPACT Блок управления климатом (термостат) для вентиляторов и вентиляторных полок
SNR-KTS-011-COMPACT
595.32P Склад: 1 068/1 068 шт
Заказать
SNR-THERM-BCH Блок управления климатом (термостат) для вентиляторов и обогревателей (сдвоенный)
SNR-THERM-BCH
799.92P Склад: 552/556 шт
Заказать
Шкафы телекоммуникационные / Тепловентиляторы
SNR-FH-PTC60 Обогреватель серии PTC, мощность 60Вт
SNR-FH-PTC60
1 077.12P Склад: 352/379 (Транзит: 500) шт
Заказать
SNR-FH-RH150 Тепловентилятор серии RH, мощность 150Вт
SNR-FH-RH150
3 118.50P Склад: 705/713 (Транзит: 500) шт
Заказать
Шкафы телекоммуникационные / Вентиляторы
SNR-FAN1225 Вентилятор для настенного телекоммуникационного шкафа 120х120х25мм
SNR-FAN1225
454.08P Склад: 538/627 шт
Заказать
Оптические компоненты / Крепление кабеля
805-01-10 Анкерный болт с гайкой двухраспорный Alpha Mile М10 (14х150)
805-01-10
28.38P Склад: 3 910/3 910 шт
Заказать
Элементы СКС / Кабельный менеджмент
SNR-FB-ORG Кабельный органайзер SNR-FB-ORG
SNR-FB-ORG
228.36P Склад: 51/342 шт
Заказать
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
