Линейка устройств OMNY BASE - бюджетный спектр оборудования под реализацию базовых задач видеонаблюдения. Камеры удешевлены за счет затрат на видеоаналитику, дополнительных функций и особенностей, которые можно найти в серии PRO.
OMNY miniDome2E v1.1 - одна из моделей в линейке камер miniDome. Сочетает низкую стоимость и необходимый минимум решений для полноценного видеонаблюдения. Без microSD/USB. Новый кодек H265. Поддержка PoE/12V.
Общее | |
Тип камеры | купольная |
Особенность | эконом |
Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 |
Матрица | F23 |
Процессор | MSC313E |
ИК-подсветка до, м | 25 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Количество пользователей | 8 |
Одновременных подключений | 8 |
ПО для ПК | бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS) |
Приложение для смартфона | Без p2p |
Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5 |
Локальное хранилище | нет |
Тревожный вход/выход | нет |
Аналитика | |
Базовая аналитика | детектор движения и саботажа |
Изображение и аудио | |
Улучшение изображения | AGC / BLC / DEFOG / RoI / 3D DNR / LDC |
WDR | DWDR |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.1 |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.01 |
ВидеоКодек | H.265/H.264(HP/MP/BP) |
Макс. разрешение, Мп | 2 |
Первый поток | 1920x1080 25кс |
Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс |
Третий поток | нет |
Битрейт | H.265, H.264, 1ый: 256-8000Kbps, 2ой: 50-1000Kbps |
Аудио интерфейсы | микрофон |
АудиоКодек | G.711 A/U, AAC |
Оптика | |
Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
Тип объектива | фиксированный |
Тип крепления объектива | M12 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F1.8 |
Горизонтальный угол обзора,° | 103 |
Сеть | |
Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
Сетевое хранение данных | FTP (Только снимки) |
Wi-Fi в камере | нет |
Характеристики | |
Характеристики хранилища | нет |
Питание | |
Питание | 12В DC; 802.3af |
Потребляемая мощность, Вт | 6 |
Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | IP66 |
Вандалостойкость | нет |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
Холодный старт, C | от -40 |
Допустимая ОВ | 10%-90% |
Размеры, мм | Ø94 x 80 |
Вес, кг | 0.42 |
Материал корпуса | металл |
Комплект поставки | Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 4 шт |
Poe инжекторы, сплиттеры и удлинители / PoE инжекторы
Программное обеспечение / Видеонаблюдение
Коммутаторы / Фиксированные коммутаторы
Аксессуары для видеонаблюдения / Кронштейны и коробки
Медиаконвертеры / Медиаконвертеры 1Gb
Аксессуары для видеонаблюдения / Источники питания
