Коммутатор NetPing NP-GB322
NetPing
Артикул:NetPing-NP-GB322
Код товара: 53871
NetPing
Коммутатор Ethernet на 5 портов 10/100/1000 BASE-TX с поддержкой PoE (электропитание по Ethernet-кабелю)
Снят с продажи
  • 5 х 10/100/1000 BASE-TX порта Ethernet;
  • питание устройства от PoE at/af возможно одновременно с питанием от внешнего адаптера питания 12…48 В;
  • 4 Ethernet-порта могут обеспечивать PoE-питанием внешние устройства;
  • возможность передавать PoE-питание через цепочку NP-GB322-устройств;
  • компактный металлический корпус с возможностью крепления на плоские поверхности.
NetPing NP-GB322 — это коммутатор Ethernet на пять портов, выполненный в компактном металлическом корпусе. Особенность этого коммутатора — поддержка технологии POE как для получения электропитания самим коммутатором, так и для обеспечения POE питанием подключаемых к нему устройств.
Коммутатор NP-GB322 сам может получать питание по технологии POE. То есть достаточно только подключить NP-GB322 к сети Ethernet с поддержкой POE, и никакого дополнительного электропитания для самого коммутатора уже не потребуется. Есть возможность подключить внешний адаптер питания к NP-GB322 для использования его в тех случаях, когда сеть не поддерживает стандарт POE. При этом допускается одновременное питание от POE и адаптера.
Если к NP-GB322 подключен внешний адаптер питания, NP-GB322 может выступать в роли инжектора POE в сети, то есть «добавляя» электропитание в кабель Ethernet. В таком режиме четыре порта коммутатора NP-GB322 способны обеспечить POE питанием четыре внешних устройства! Например, можно обеспечить POE питанием четыре внешние IP-камеры или несколько VoIP-телефонов.
