EndOfSale
NPort 5110 1-портовый асинхронный сервер RS-232 в Ethernet MOXA
Артикул:
NPort 5110 MOXA file_copy
Код товара: 18100
EndOfSale
Технические характеристики
Порты Ethernet 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) 
Тип разъема RJ45 (8 конт.) 
Сетевые протоколы ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP
Магнитная изоляция Ethernet-портов 1,5 кВ 
Количество последовательных портов 1
Тип последовательных портов RS-232 
Разъем последовательного порта DB9 'папа' 
Передаваемые сигналы RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND 
Бит данных 5, 6, 7, 8 
Четность нет, чет, нечет, 0, 1 
Стоповые биты 1, 1.5, 2 
Управление потоками данных RTS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF 
Скорость передачи данных, бит/с 110 ~ 230400 
Интерфейс управления Telnet-консоль 
Web-интерфейс 
Windows-утилита 
Последовательная консоль 
Кнопка Reset Есть 
Рабочее напряжение 12 ~ 48 В пост. 
Потребление тока 128.7 мА при 12 В
Разъем электропитания Концентрический штекер 
Рабочая температура, °C 0 ~ +55 
Температура хранения, °C -40 ~ +75 
Рабочая влажность, % 5 ~ 95 
Материал корпуса Металл 
Габаритные размеры, мм 52 х 80 х 22
Вес нетто, кг 0.34
Монтаж На DIN-рейку (опционально) 
Настольный/настенный 
Безопасность UL60950-1 
Электромагнитная совместимость (EMI) CISPR 32 
FCC Part 15 Subpart B Class A 
Электромагнитная совместимость (EMS) IEC 61000-4-2 (ESD) 
IEC 61000-4-3 RS 
IEC 61000-4-4 (EFT) 
IEC 61000-4-5 Surge 
IEC 61000-4-6 CS 
IEC 61000-4-8 
IEC 61000-4-11 
Электромагнитная совместимость (EMC) EN 55032/24 
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 3126448
Гарантийный срок 12 месяцев
Комплект поставки Блок питания 
Документация и ПО на CD 
Краткое руководство пользователя 
Устройство 
Уважаемые покупатели.
