Устройство NetPing IO v3 — это устройство удаленного мониторинга датчиков. Дает возможность подключить до четырех внешних датчиков. Устройство не имеет корпуса, упаковано в термоусадочный кембрик. Подключаемые к нему датчики двери, движения, удара, сирены предупредят о несанкционированном доступе. Датчики протечки позволят получать своевременные уведомления о нештатных ситуациях, а датчики наличия 220 В — своевременные уведомления о пропадании и появлении питания в бытовой сети.
Устройство NetPing IO v3 поставляется без блока питания. Для работы можно использовать любой внешний блок питания с напряжением 12 В и током не менее 0,4 А или купить соответствующий блок питания 12В 1А. Так же можно использовать сплиттер POE 12В.
Базовые параметры
- Ethernet порт: 2 x 10/100 BASE-TX
- Безвентиляторное исполнение: Да
- Обновление ПО пользователем: Да
- Встроенный аккумулятор для системы уведомлений: Нет
- Статический IP и MAC адрес: Да
Функциональность
- Уведомления по Email: Да
- Синхронизация времени по NTP: Да
- Встроенный журнал событий: Да
- Поддержка LOGIC: Да
- Поддержка СМС команд: Нет
- Уведомление по SMS: Нет
- Управление по SNMP: Да, SNMP v1
- SNMP TRAP уведомления: Да, SNMP v1/v2
- Syslog уведомления: Да
- Поддержка Url-encoded команд (HTTP API): Да
Датчики
- Поддержка датчиков 1-wire: Нет
- Датчик наличия 220В: До 4-х датчиков
- Датчик двери: До 4-х датчиков
- Датчик влажности: Нет
- Термодатчики: Нет
- Линии ввода: 4 линии
- Линии вывода: 2 линии
- ИК приёмо-передатчик: Нет
- Датчик протечки: До 4-х датчиков
- Порт RS232: Нет
- Порт RS485: Нет
- Датчик удара: До 4-х датчиков
- Датчик дыма (ИП212-141): Нет
- Датчик движения: До 4-х датчиков
- Сигнальная сирена: До 2-х сирен
- Управляемая розетка NetPing AC/DIN: До 2-х розеток
- Датчик дыма комбинированный (дым/тепло) ИП 212/101-2М-A1R с базой Е412NL: До 4-х датчиков
- МАЯК-12-СТ: До 2-х оповещателей
- Датчик воздушного потока (модель АМС520): До 4-х датчиков
- PLController R15250 силовое реле 15A/250В на DIN-рейку: До 2-х реле
- MP701 Исполнительный элемент (4 независимых канала по 2 кВт 10А): Нет
Физические параметры
- Размеры устройства: 103 x 82 x 23
- POE питание: Нет
- Тип вилки электропитания: разъём DJK-02A D=2.1mm
- Электропитание: 12В DC
- Диапазон температур: -30°C .. 50°C
- Собственная потребляемая мощность: до 10Вт
- Вес: 80 г
Комплект поставки
- Устройство
- Ответная часть клеммника 15EDGK-3.5-7P- 1 шт
- Руководство по быстрому запуску
